Spm ang. Volvo R felger og dekk
AlpejoHn
Hei,
Lurer på å bruke 18" R felger på blå volvoen(prosjektet)
Men det jeg lurte på var, om jeg har 225 40 dekk på 18", og med de spacerene som følger med, vil dekkene ta borti hjulbuen eller på innsiden da?
Vil det være et problem liksom? Da jeg sist hadde 225 dekk (50 profil) bak da tok det inni på innsiden.. Men er ikke sikker på hva ETen var da.. eller inpress..
Noen som vet om dette går bra uten å ta borti og slikt ?
Håper dere svarer jule mekanikere !
- BMW 530da Touring M-Tech 2003
x Volvo V70 AWD T5 motor +++
x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell.
ikke noe problem,
mulig du burde skjære ut litt i skjermkanten,
ser penere ut da.
kjører med 19" med 265\30 dekk på min uten at det skraper.
Men du har vel ikke R felger ? :/
Er vel slik at du må ha spacere på dem for at dem skal passe.. Så er jeg litt usikker på hvordan det vil passe med tanke på dekk og slikt :/
Har nesten samme innpresset, mine bygger 5mm lengre ut.
3cm med spacere.
pluss at felga mine er en halv tomme breiere en 'R felga.
men har som sagt skjært ut bua.
men. texascom har jo sånne på sin, har kun skjært ut bua han også. åsså spacere
allt går... hehe
-93 "]Volvo 240 Ocean Race(Utstillingsbil) Bilsport 2006
-00 Vw Caravelle 2,5TDI 200hk(Bruksbilen)
3cm med spacere.
allt går... hehe
KING!
Da er det ikke noe probem sikkert da :)
Å spacerene er sikkert laga slik at dem lager rett inpress :D flåttings!
TAkk for svar å go jul :)
Hei! Jeg har orginale volvo R-felg med pirelli p-zero 235/40" dekk.
De tok borti skvettlappen bake, samt fra midten av hjulbuen og bak går det en kant i innerskjermen som bygger mot dekket, denne måtte jeg skjære vekk for at dekkene ikke skulle subbe.
har 25mm spacers fremme og 30mm spacers bake...
litt feil om du skal ha R-felgene, også har du "uriktig" dekk-dim... Det er som sagt levert orginalt med 235/40" dekk...
Da må jeg jo nesten ha 235 dekkje :D
Er det 25mm og 30mm som følger med når du kjøper felgene til 240 ?
Og det eneste du trengte å kjøre var å kappe vekk den delen i hjulbuen som går innover og da ordna alt seg å det går helt uten å ta borti noen plass ?
iogmed at du ikke får kjøpt de felgene til 240 så er det vell egentlig ikke det, men om du kjøper de felgene og skal ha spacers slik at de passer 240 er vell 25mm fremme og 30mm bake som er vanlig.
Jeg skrudde av skvettlappene, samt kappa av den kanten som bygger innover, fra midt på hjulbuen og helt bak.
Da går det uten subbing.
kjøper vell på Svenskagummihuset....
Eg og Kompis av meg var der i sommer og kjøpte Super DTM felger og kompisen kjøpte sej replica av R-felgane til 940en sin
Rimlig fornøgd! Aldri opplevdt so bra service i Norge...Merka sinnsjukt forsjell på Norge og sverige...:p var vell pengane som motiverte dei da men:P
Koster 500 kroner for 2 stk spacere til volvo der...25 mm trur ej
1997 Volvo 960 T6R
Men hos Svenska Gummihuset så selger vel dem kun dekk over nettet og sender med posten? Og ikke i butikk hvis jeg har forstått rett?
Har selv handla dekk og felg med dem over nettet og dem med med posten. Utrolig service. Rimelig er dem også. Men dem sender kun til norske grensa og ikke inn i Norge.
- Volvo V70 2,4D 130HK 2004
x VW Touran Trend. 1,9TDi 2005 Solgt
x Volvo 940 B230FK 1997 Solgt
x Volvo 740 B230F 1991 Solgt
Tok kontakt på førehand og bestilte dekk og felg og avtalte å betale kontant og henta felgane hos dei....
1997 Volvo 960 T6R
