MA Audio M1889i monoblokk - synspunkter?
kzn
vurderer å kjøpe en sånn fra ebay:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5844099982&fromMakeTrack=true
skal brukes til å drive en Infinity kappa 12" (300wrms/1200wmax)
anbefaler dere denne, eller bør jeg lete etter noe annet?
Features:
* Gold Plated Connections
* High Quality Power & Protection LED's
* Thermal / Short / Overload Protection Circuitry
* 0-18 dB Variable Bass Boost
* 50Hz - 250 Hz Variable High Crossover
* 50Hz - 250 Hz Low Pass Crossover
* Channel Separation : 60dB
* Signal Noise Ratio > 90 dB
* Frequency Response : 20 - 20k Hz
* 200mV-4V Input Sensitivity
* T.H.D @ 4 Ohm < 0.05%
* T.H.D @ 2 Ohm < 0.1%
* Iuput Impedance : 10k Ohms
* 20A x 2 Fuse
* Subsonic Filter 20 - 50Hz
* Peak Power : 800W
Mono Power:
• 1 x 400W RMS @ 4 Ohm Mono
• 1 x 800W Max @ 2 Ohm Mono
Dimensions:
* 11.8" x 9.6" x 2" (L x W x H)
warranty: 1 year jrvintagehut
- 1990 Nissan Sunny N13 1.6 SLX
x 1992 Opel Vectra A 1.8i
Det har blitt noe uttalelser for å mot MA Audio her. Behøver ikke å bety noe det, men syns
det er litt rare målinger: 1 x 400W RMS @ 4 Ohm
Og 1 x 800W Max @ 2 Ohm
En mono blokk bør klare nesten en dobbling ved 2 Ohm som RMS, ikke som Maks.
Andre mono blokker med 400W RMS 4 Ohm, klarer rundt 700 - 800W RMS 2 Ohm
Så da hadde jeg satt spårsmålet: er den på 400W RMS i 4 Ohm? eller er det 400W max i 4 Ohm??
Lurter litt på en ting til, er det vanlig men Channel separation på 60db i mono blokker??
Betyr det at dette er 2 blokker i 1 kasse, som er brokobla?
stussa litt på den wattoppgivelsen jeg også... 4ohm er oppgitt i rms og 2ohm i max...
har lagt inn bud på en eldre Rockford Fosgate 500a2 nå... den skal visst være litt futt i...
har du/dere noen anbefalinger til monoblokker/2-kanaler til den subben min da?
er det så "rart" med den effekten da, om strømforsyning begrenser effekt? I en "perfekt" verden skal vel effekt ca firedobles (oppimot) ved brokobling, skal den ikke det? (altså ikke det dobbelte). Men om strømforsyning og andre komponenter ikke er gode nok så blir det gjerne mindre...
Audison VRX 2.400.2 er et "pent" eksempel.
RMS effekt 4Ohm stereo: 2 x 250W
RMS effekt 4Ohm mono: 1 x 900W (3,6 ganger kraftigere enn 250W)
RMS effekt 2Ohm mono: 1 x 1160W - begrenset av strømforsyning (14,5V * 80A = 1160W)
EDIT: den forsterkeren har jo 2 x 20A sikringer.. dvs 40A til sammen (to kretser med 20A) Ved 14,5V skulle det blir MAKS 580W
BMW 525DAT -01
Bilstereo kommer..
Sier ikke noe i mot det, men da er jo maks ved 4 Ohm og 2 Ohm det samme.
Og da setter jeg spørsmål ved 400W RMS ved 4 Ohm, for da er jo 2 Ohm også 400W RMS. Ut fra opplysningene, men som du sier selv, maks er 580W forbruk.
Men de fleste Tyske biler har vel ikke fult 14,5V men kankje bare 14V.
Virker for meg noe rart.
Men likevell mulig denne forskterkeren ville kunne fungere fint til en 12" sub 300W RMS.
Men jeg ville uansett sett på andre saker før jeg ville handle, og den RF forsterkeren han byr på tror jeg er noe bedre valg, selv som brukt.
en forsterker kan vel uten problemer være 1 x 1000W RMS i både 4, 2 og 1 Ohm (samme forsterkeren) da.. så lenge strømdelen (osv) ikke har mer å gi.. (nå er det vel ikke DETTE eksempelet vanlig da men...)
Vet att blant annet soundstream har en jævel som skal levere like mye i 4 - 2 og 1 Ohm.
som du sier er ikke dette så vanlig, men disse opplysningene om W på denne forsterkeren ser fortsatt noe rare ut.
Men igjen som jeg sa: Godt mulig den er mer en bra nok til suben hans, som skal tåle 300W RMS.
Og lydkvaliteten kan være bra til prisen, selv om det er noe rart med målinger.
Har hørt Saga forsterker til under 900,- på en Morel sub, trøkka bra dette.
