bj0nn Skrevet Desember 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 noen som har bilder av veivdampen på en 230et? lurer på om jeg har litt problemer med min.. litt dårlig forklart kansje.. men hvor ligger den orginal og sånt? gjerne hva som bruker å kuke seg med den osv.. Siter volvo 740 turbo med borbet 9*16, chippet,filter osv.. 200+ hk 3" JT ønskes kjøpt volvo 740TiC 87mod selges i deler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet Desember 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 lekkasje fra olje-påfyllingslokket? ;) hehe Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bj0nn Skrevet Desember 25, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 nei har ikke noe med det å gjøre.. bare tok av slangen som går fra der du kobler på vakumet og ned til en skjøt.. prøvde å presse nedgjennom en streng der, men helt steike tett.. Siter volvo 740 turbo med borbet 9*16, chippet,filter osv.. 200+ hk 3" JT ønskes kjøpt volvo 740TiC 87mod selges i deler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oeb Skrevet Desember 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 Sjekka om det er tett her? (I den svarte boksen som skal stå der). (Lånte bildet av 'tosk' på forumet her, håper det er ok.) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bj0nn Skrevet Desember 25, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 er det bare å skru av den boksa som ligger der? er vertfal noe som er tett.. Siter volvo 740 turbo med borbet 9*16, chippet,filter osv.. 200+ hk 3" JT ønskes kjøpt volvo 740TiC 87mod selges i deler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Radial Skrevet Desember 25, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 er det bare å skru av den boksa som ligger der? er vertfal noe som er tett.. skal ikke være noe problem det. Det er bare en oljefelle, mener jeg å huske, med noen filtere inni, så oljedampen er renest mulig før den går inn i innsugs-manifolden og forbrenningskammeret :) EDIT: Går kanskje til innsuget på turboen på din ET-motor... ;) Siter - 1996 Jeep Gr. Cherokee, 4L 4x4 -Trekkvogn - 1993 Toyota Mark2, 2,5tt - Driftebil x-1992 Volvo 940 GL - Solgt X-1998 Bombardier Flytog-kunde...9000hk? -brukstog til/fra jobb x-89 Volvo 740GL TURBO, m/godkjente 220hk&387nm *solgt* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bj0nn Skrevet Desember 25, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 25, 2005 ok, skal sjekke seinare ;) Siter volvo 740 turbo med borbet 9*16, chippet,filter osv.. 200+ hk 3" JT ønskes kjøpt volvo 740TiC 87mod selges i deler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bj0nn Skrevet Desember 26, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 26, 2005 men also, skal det vere tett rett etter det går en slange inn på innsuget? starter litt vanskelig når det er ope der, og den går høyt på tomgang.. men perfekt når jeg prøver å tette det igjenn.. Siter volvo 740 turbo med borbet 9*16, chippet,filter osv.. 200+ hk 3" JT ønskes kjøpt volvo 740TiC 87mod selges i deler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bj0nn Skrevet Desember 27, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2005 ingen som fårstår? skal jeg ta bilder? hehe Siter volvo 740 turbo med borbet 9*16, chippet,filter osv.. 200+ hk 3" JT ønskes kjøpt volvo 740TiC 87mod selges i deler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Desember 27, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 27, 2005 Flammefelle er det vel, du skal vel ikke akkurat kunne stake deg gjennom der da det sitter en ventil inni der... Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R_Style Skrevet Desember 28, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 28, 2005 Flammefella kan du like så greit fjerne, hvis den fortsatt sitter der... (sitter inne i skjøten mellom de 2 vacum-slangene) J rengjorde olje-fella, vacumslangene, nippelen på innsuget og skiftet o-ringen, pluss at jeg fjernet flammefella... var mye dritt inne der... Siter 745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
V940R6 Skrevet Desember 28, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 28, 2005 veivhusfilteret på ET'n i 740 som jeg hadde var tett ,så der gikk oljen rett i innsuget i stedet. Veivfiltetret koster ca 450 nytt ,skal du bytte det så er det best å skaffe nytt et. Jeg skal se vogna di i begynnelsen av februar.... Siter 940 Taxi-Edition = B6304FS Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R_Style Skrevet Desember 28, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 28, 2005 Rengjorde oljefella (den svarten boksen som sitter på blokka, under innsuget) på ET`n til en kompis av meg her i høst, rengjorde den med diesel og en tannbørste... hvis flammefella di er tett, så koster selve "fella" 13,- på mekonomen... EDIT: kom til å tenke på en ting ang flammefella på ET`n... er det "plasthus" eller "metallhus" på oljefella di? Er det plasthus så kan den rengjøres, er det metallhus, så må den bytes/kjøpes ny... Siter 745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DaButcher Skrevet Desember 29, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 29, 2005 veivhus ventilasjonsfilter, heter det faktisk! er som sagt billige greier og formålet er vel at motoren ikke skal sprute ut olje, men slippe igjennom damp. den blir forøvrig tett med tiden og du kan få en del oljelekkasjer og det er en pakning på baksiden av toppen som kan sprette ut, om veivhusventilasjonsfilteret ditt er tett. ps. den på blokken er vel "oljeskiller" ? og veivhus ventilasjonsfilter er bare en liten plast"sil", evnt en fjærlignende sak, som er inni en sort sylinder.. (følg slangen som går til luftfilterboksen din) Siter Volvo Power Team Volvo "S90 T6" S: Volvo 242R6 3.0 24V TwinTurbo S: Volvo 780 Bertone Coupè Turbo X: Volvo 240 Stasjonsvogn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bj0nn Skrevet Desember 29, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 29, 2005 har ikke orka å sett på det enda, pga det er så saaatans trangt der.. men får se en dag :P Siter volvo 740 turbo med borbet 9*16, chippet,filter osv.. 200+ hk 3" JT ønskes kjøpt volvo 740TiC 87mod selges i deler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
