Dekkspesialist jeg kan spørre?
mfafa
Hvem kan finne ut av hvor mange mm ett hjul bygger ut mot skjermkanten i forhold til et annet?
Jeg skal valse hjulbuer med håp om at 9x16" ET15 (205/40-16 evt. 215/40-16) skal passe. Har lyst på slike hjul i fremtiden. Har noen andre hjul 7x17" ET40 (215/40-17) og 6x14" ET40 (185/70-14) og vurderer å lime på klosser på dekksiden som bygger ut like mye som et 9x16 hjul ville gjort slik at jeg kan vite hvor mye valsing som må til.
Det er altså forskjellen i antall millimeter jeg er ute etter, og da er jeg avhengig av noen som kan regne ut forskjellen på hvor langt dekket på 9x16" ET15 vil bygge ut, mht. til strekk i dekket og alt som er nødvendig å ta med i beregninga.
På forhånd takk for svar.
Fort å gäli regna og at rulleomkrets er lik(som jeg ikke veit) så vil 215-dekket bygge 40 mm lenger ut i forhold til 14" dekket., men husk at dekkmålene varierer mellom fabrikantene og jeg kun har tatt hensyn til dekkbredde i mm og ET i utregninga.
Fint om noen kunne kontrollregne
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Dekket vil ha midten på samme plass som felgen det jeg har regna ut, ET er medregna og felgen vil bygge 6,8 mm lenger ut en dekket(+- med tanke på felgkanten, helst +), så hvis du regner 50 mm lenger ut i forhold til 185/75R14 dekket(som jeg tok siden dette sikkert er den du bryr deg minst om og 215/4016 dekket siden dette er breiest og når du först valser så valser du sikkert nok) så bör det väre nok.
Men jeg har ikke tatt hensyn til forskjeller i rulleomkretsen.
Hvis du lurer på noe utover dette så er jeg iallefall feil person.
