BOSS HC-4000 2 x 2000 wRMS ved 0,5 ohm!!
Gjest demonen
Rå forsterker :o) selges kanskje om budet er bra nok..
dette er en klasse AB forsterker.. Gir bra trøkk!! den har VU metere
stabil ved 0,5 ohm, men da kreves det 100 Amp dynamo..
det er 2 kanals forsterker, og har følgende specs:
2 x 2000 watt RMS ved 0,5 ohm
2 x 1500 watt RMS ved 1 ohm
2 x 800 watt RMS ved 2 ohm
2 x 400 watt RMS ved 4 ohm (THD = 0,01)
Forsterkeren er stooor yodude
edit:
HC-4000 2-Kanal High Current Mosfet Amplifier
Power Drive 2 x 400 / 800 / 1500 / 2000 Watt an 4 / 2 / 1 / ½ Ohm
Highpass 120-720 Hz, Lowpass 50-100Hz
Var. Bass Boost 0-18 dB bei 50-100Hz, S/N Rat. >105dB
343x64x581 mm UV-Meter, Line Output, Frequenzgang 9 Hz - 50 kHz
fant dette på denne sia:
http://www.powernetshop.at/pd-666557013.htm
spiller den fletta av hva som helst? hehe
Sammenlign noe for meg :)
hehe.. ehhh akkurat den setningen der var litt å ta i men.. :lol forsterkere i priklasse opp til 8000,- ja så vil jeg tro det er svært få som kan lastes trygt ned til 0,5 ohm!! du kan kanskje nevne en for meg ? kiddie hehe
http://www.millionbuy.com/bospd4000.html
Der er pd 4000 som er dyrere enn en hc 4000. Denne får du til Norge for rundt 2000kr om du lurer staten..
Den er målt til 1x1300w rms ved 2ohm, noe som er meget bra tall når man tenker på prisen. Men 2x2000w kan du glemme og du kan koble den i .5ohm om du liker svidde Boss forsterkere som jeg :D
Men finn en pris nå da, er mye effekt for rimelig penge dette her!
-'00 Fiat Punto - Prosjekt dypbass
-'87 Fiat Panda - prosjekt wannabe dBdragger
Team Lydtrykk.no avd. Finnmark
vel, jeg støtter opp om de tallene der ja, 4000 watt er nok noe overdrevent.
ps: eneste forskjell mellom PD 4000 og HC 4000 er at PD 4000 har remotekontroll (skru opp og ned bassen).. det er vel neppe noe de fleste gidder å koble opp eller betale så mye ekstra for!?!? eller :)
pris: ???? et bra bud, har ikke så travelt å selge, den brukes som "VINTER" forsterker og er i bruk nå..
