Hvor lav er G4 orignalt (bunnpanna tar nedi)..?
Marvil
ok, hvordan var det å bytte da?
Er det greit eller?
hvordan gjør man det?
Egentlig veldig greit å bytte. Tror det ligger forklaring en eller annen plass her forumet fra før.
Du må ha den på bukk. så kapper du det gamle stabstaget i 2 med vinkelsliper helt i den ene sida. Gjorde det på høyre sida på min, husker ikke om det har noe å si hvilken side. Så må man løsne 4 bolter og senke bærebrua og fjerne det gamle staget.
Montering i motsatt rekkefølge.
