temperaturmåleren i golf 4 gti
VentoPower
hvordan beveger temperatur måleren seg hos dere med golf?
Skal den bevege seg under kjøring, eller skal den stå stille på samme temp hele tiden.
noen som har peil?
VW GOLF V GTI 2005 modell
VW GOLF IV GTI Exclusive 99 modell solgt
VW VENTO 1,8cl 94 modell solgt
VW JETTA 1,8gl 90modell solgt
http://www.bilforumet.net/showthread.php?p=1358179#post1358179
ok. Noen andre grunner til at den faller opp å ned eller er det kun termostaten det kan være?
Hvordan er det å bytte på golf 4?
oki. har du opplevd det samme?
hvordan er det å bytte den på golf 4? har byttet på jetta før
Ikke opplevd det med Golfen, men med Audien har jeg opplevd det. Vet ikke hvordan det er å skifte på Golfen heller, men kan kikke litt i Haynes boka mi...
*1999 Audi TT ~The Bi-TT-ch~
Oki, så når det skjedde med audien så var det termostaten?
Mye tok de for å fikse det da?
Får man Haynes bok til Golf 4 også?:)
Er som regel termostaten uansett når temp. synker under kjøring.... Kan evt. være en giver som er dårlig/defekt. Ville tatt den med til Møller for en diagnose så får du raskt svar... Jepp, fikk Haynes bok til Jul jeg :)
ok. Hva koster en slik diagnose a?
Tja, dersom du er heldig å kommer i godsnakk KAN du få det gratis... Eller så koster det vel en rundt 300,- Jeg ville rådet deg til å prøve å komme deg inn i verkstedet å snakke med gutta der, og ikke gjennom kundemottaket. Det er der pengejegerne sitter :) Evt høre med noen i ditt område om de har Vag Com.
Termostat er null problem å bytte! hvis den sitter på samme sted som på min vel å merke. i det øverste vann-røret som går inn i blokka, er det et plast-rør i enda, som er litt utvidet i enda... sitter med 2 stk 13 mm bolter hvis jeg ikke husker helt feil... Kan være kjekt å bytte uansett, og koster lite...
Bare husk å ha på God blanding med rød frostveske etterpå.. hehe
:crazysant
Haynes er Suverent!!! Løp til Torshov ell noen og kjøp med en gang!!!
Det SKAL ryke av en Diesel-bil!!!!!
98 mod Golf IV TDi http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=78421
Powered by http://www.dreamtm.no
