Lyd i bare halve anlegget!
quack
Har litt trøbbel med anlegget i russebilen vår. Beklager det sinnsykt dårlig tegna skjemaet, men med litt forklaring skjønner dere det vel.
Vi har to forsterkere. Den ene er brokobla med to subbere, (12" rørsubber), og den andre kjører vi fire 6x9"ere på.
Først hadde vi en cd-spiller som ikke takla at signalet blei splitta så mye (visstnok i alle fall), så vi skaffa en med to linjeutganger istedenfor.
Problemet er at det bare er lyd i halve anlegget. Først funka det bra, men plutselig blei halvparten borte vekk. Så nå er det bare lyd i to høytalere og en subber.
Vi har sjekka en del ting, men ingen av oss skikkelig greie på anlegg. Men i alle fall:
Ingen av sikringene har røki.
Det er lyd i alle høytalerne når vi bytter om signalet fra forsterkern.
Det samme gjelder subberne.
Det er ikke noe spenningsfall mellom + - og +(forsterker) karosseri. Jordinga skal være bra altså.
Jeg er ganske sikker på at vi har kobla det sånn som på tegninga, men hvis det er bedre måter å gjøre det på setter jeg stor pris på om noen kunne forklare det.
Litt kjipt å bare få brukt halve anlegget, er jo liksom nå det skulle funka :)
Uansett, hvis noen har en løsning på problemet hadde det vært supert!
Bare litt teknisk info hvis det skulle ha noe å si.
Batteriet er et 125Ah Bosch batteri.
1,5 mm2 fra forsterker til høytalere
3 mm2 fra forsterker til subbere(litt snaut, men det trøkker bra i den ene i alle fall.)
20 mm2 fra +, deles i to, 10mm2 til hver forsterker. 10mm2 til karosseriet fra hver forsterker.
Hehe, balansen står på 0 den. Så det er nok ikke der problemet ligger :)
det blei spilt usannsynlig høyt der før de kutta ut da, en liten tabbe fra en kar, så det kan vel hende utgangene gikk da?
Men burde ikke egentlig en forsterker tåle ganske mye? Det er snakk om Blaupunkt 4100B (tror jeg de het)..
Originally posted by wabby
mål subbene og se at ikke spolene har blitt brent. Bruk et multimeter og mål i Ohm , da skal du få 4 Ohm somregel ( avhengig av høytaler ). Får du 0 eller ikke noe respons kan de hende at du har brent subbene, eller kun den ene.
Men 2 av 6x9 spiller heller ikke,så virker som om det egentlig er noe feil med cd spiller.
Prøv å bytt om på utgangene og se om det spiller i de andre da
Prøv med en annen
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Prøv med en annen
Leste hele skiten nå :-P
Har vært borti det før at Linjeutganger blir brent , men da skurrer de somregel, ikke dør helt ut...
Men er noe info jeg savner her... Fungerer alle kanalene på forsterkeren nå han bytte om på signalkabelen eller hvordan var dette å forstå?
Er både Fade og Balance sjekket ?
Har det kommet en knekk på signalkabelen ?
Kan også Gjøre det enkelt.... Kjøre bilen hit og jeg skal kikke på den ;)
Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges!
AutoDB AD
da er det isåfal knekk på +eller- på begge kablene,for subbene er på en forsterker og de andre på en annne og 2 6x9 funker ikke og en sub.
han hadde sjekket balanse:)
X 1991 Toyota mr2
balanse ja, men ikke glem Fade ;) anyway.... Dette skal til en russebil, Tror de legger vekt på å flytte masse luft og ikke fin lyd... For å ikke ta for store investeringer så ville jeg da kjøpt de Signal konverterene til Biltema slik at man bruker høy effekt utg på cd spilleren til å få ut lav nivå signalet. Blir litt mere sus, men da er Signalet kraftig nok :D
Trenger ikke å gjøre det så vanskelig... eller ?
AutoDB AD
Hvis du ohmer en høytaler vil du alltid få 0 ohm, det er impedansen som er 4 ohm.
Impedans = vekselstrømsmotstand (veldig satt på spissen)
Ohm meter bruker likestrøm til å måle, og da blir spolen bare en "vanlig kobberledning"
Hvis det er kobla som vist på tegningen går jeg ut i fra att begge subb'ene er paralellkobla (på samme skruer) og hvis bare den ene virker er det ente brent spole eller kabelbrudd mellol forsterker og høytaler.
Hva med att "noe" har most alle kablene til den ene siden ?????
Dette er helt feil. Impedansen i en høytaler er likestrømsmotstanden. Denne er normalt 4ohm på bilhøytalere. Men når det blir satt på musikk, vil motstanden øke eller minske i takt med frekvensforandringene.
Mindre enn 4ohm på basstoner, og mer enn 4ohm på diskanttoner.
