M50 2L til M50 2,5L?
Sunny Engineering
Hei. Jeg sitter med en M50 2 liter i bilen min. Har lyst til på 2,5 liter. Hva må jeg bytte for å bygge om?
Etter som jeg forstår blir det vel råder, stempler, veiv og stempler + borre opp blokka.
Så må jeg forsterke bremsene for å få den godkjent?
Takker for alle svar
Every engine has a potential for improvement, We're making it possible ----> *Sunny Engineering*
Finner greit M50B25 (2,5L) til 6-7k i meget bra stand!
Å overhale betyr å skifte ut lagre, ringer og pakninger + evt annet som måtte være slitt.
Det er mye billigere å sette inn en 2,5L i shabby stand, så overhale den for en billigere penge enn å borre opp en 2,0L, JA!
Let etter motor på salgssidene på http://www.bmwccn.no og http://www.bimmers.no
Den som ingen Ferrari har - får ladda BMW med bar
http://www.youtube.com/oddisPProductions
Drit i å borre opp motren. Berre kjøpe ein ny ein som oddis seie. For 6 -7 k får du ein heilt grei motor, og vist du spanderer litt penger på den og overhaler den, har du ein motor som du trenge dynamitt på for å øydlegge..
vist du skal først kjøpe ein 2,5, kjøp 24v og trimm den med kvass kam, MEN bruk det gamle 2 l drevet... da får du betre aks og toppfart..
Får da M50 uten VANOS også (1991-1992?). Fordelen med å eventuelt bruke den gamle blokka er sleeperfaktoren. Eksempel: Honda B16B som sleeves fra 81 til 84 mm boring og strokes fra 77.4 til 89 mm = To liters slagvolum fortsatt med 1.6-merking på blokka - hva Biltilsynet ikke vet har de ikke vondt av.
