bmw e30 problem
Luke82
Selvfølgelig knuste jeg min bmw:P Bmw e30 323i med trimma 325i motor, kjøpte da en 323i e30 og bytta over motor/gir,driv,interiør, men nå får jeg ikke strøm til coilen, er dette konstant strøm fra tenninga eller? Lurer på om den kabelen ala ISO plugg, til ledningsnette som går inn i torpedoveggen og under rattet og til en del plugger der, må byttes over fra den gamle bilen, men lurte på hvor coilen får strøm ifra og slikt.. Noen som kan helpe til? :)
Går bensinpumpen og tikker det i dysene? Det er enklete 325 motorer som må ha strøm på den ene kabelen ved hjernen. (Mener den er grønn) Du må også sjekke om du har koblet + kabelen riktig på batteriet. Er en sort kabel som du må snitte opp og sjekke. Den ene er rød under plasten og den andre er brun. Rød til + og brun til -. Kablene i koblingen er ikke like. Om du har eldere bil er pluggen firkantet og de nyere er runde. selv ikke de passer om hverandre. Du må skjekke om fargene går om hverandre. Er du riktig heldig så må du også koble om en kabel inn til tenningslåsen får å få vifte og el vindu til å virke. Kan jo sende PM til meg med årsmodell på bil og motor så kan det hende jeg har koblingsskjema ferdig til deg;)
Kim Olsen KNA Telemark
_______________________________
http://www.psycho-tuning.no
http://www.kna-gatebil.no
http://www.japsebil.com
ÈDIT: Verken strøm til coil(ingen gnist, har målt at dt ikke kommer strøm til coil) og bensin pumpa får ikke strøm, har sjekket at den funker med å koble konstant strøm. Den gamle bmw`n er en 323i 1983 mod med 87 eller 88 mod 325 motor, den nye bmw`n er en 323i 1985 med 325i motoren jeg flytta over... Noen som har koblings skjema på de?
