Montere JE stempler
Minibusa
Driver å monterer sammen motoren igjen. Og har fått et lite problem...
I pakken med stempler/ringer fra JE står det ikke hva som er første, andre og tredje ringen... Tredje ringen er jo forsåvidt grei... Etter å ha søkt litt på nettet har jeg funnet ut hva som er første og andre også, men sliter nå med og vite hva som er opp og ned på disse....
Begge ringene er merket med "N" på den ene siden, noen som vet om "N" skal stå opp eller ned?
Skraperingen skal nederst, så skal den ringen som er grå ( ikke chrom), og den ringen med Chrom skal øverst.
Ser du ikke forskjell på de, så skal den ringen som er hardest å vide ut øverst.
Merking skal alltid opp!!!
Skal foresten stå i bruksannvisningen dette.
For 100% sikkerhet, ser du på ringen med forstørrelsesglass, og da ser du at det er skrapekant på de to øverste ringene, Skrapekanten skal være vendt ned. (skraper på vei ned)
Wankel så klart!!!
