Byta tändstift Golf IV 1.6
johanfl
Bänd försiktigt bort locken med en skruvmejsel, skruva loss muttrarna och ta bort motorns övre skyddskåpa. Ta bort motorns andra kåpa på samma sätt. Ta bort tändkablarna från tändstiften. Dra i själva kontakterna, inte i kablerna.
*1999 Audi TT ~The Bi-TT-ch~
Glömde säga att det är en 02 årsmodell.
Så var sitter stiften på en sån motor?
Man brukar ju se vars tändkablarna sitter,men här ser man dom inte direkt iaf.
Jag har tagit bort stora plastlocket/luftburken över motorn. Direkt under locket sitter det 4 kablar till nånting. Är det dom? Dom ser inte ut som tändkablar precis. Lite längre bak (Mot torpedväggen) sitter insprutet.
Men var sitter tändstiften? Fram, bak, höger eller vänster på motorn?
man känner sig helkorkad när man int ehittar en sån enkel grej.
//Johan
Ja det är dom. Ser lite annorlunda ut på nyare bilar :)
Det behövs även en specialvertktyg för at dra loss dom.
Ok.
Så jag ska bända bort dom små locken alltså? Eller ska jag skruva bort hela plastsätet som sitter med två torxskruv?
//Johan
Du måste skruva bort hela plastsäten.... tyvärr :well
