Oljelekasje
Erik Holdaas
har fått en ganske kraftig oljelekasje på min 230et motor nå, som viser seg å være på høyre side av motoren, men jeg klarer ikke å se nøyaktig hvor det kommer, på grunn av at turboen o.l. er i veien der.
Men det jeg lurte på, var om noen har vært borti dette før, eller om noen vet om hva som kan være defekt når det er sånn som dette?
Håper på hurtig svar, da jeg har planer om å begynne å skru i morgen.
Volvo 760 - 88 Modell (Prosjekt T5, tråd kommer)
Volvo 740 TIC - 87 Modell
WV Golf 2 GTD - 87 Modell (Til Salgs)
Gjest snurrevolvo
jeg ser oljefilteret, og det kommer ikke derrifra, men sitter slangene til oljekjøleren på den siden, under turboen der? hele siden av blokka er dekt av olje.
rørene til oljekjølern går ut fra en adapter som oljefilteret sitter på...
kan være pakningen fra turboen "retur røret" i bunnpanna, har vert plaget med den. litt sent å svare da men..funnet ut noe ?
Har byttet denne pakningen, er vel oljeretur røret som går inn i blokka du mener på ja, ikke i bunnpanna?
Byttet den pakningen hvertfall, og det hjalp ikke, så i morgen skal jeg prøve å få byttet oljetrykksgiveren, for å se om det er den som er problemet.
