Justere turbotrykk på mk3 TDK
Kim_R
Hei!
Er det noen der ute som har bilde av hvor man skal koble inn turbotrykksmåleren??
Hører litt forskjellig rundt om kring, hehe! Har en egen mening men vil sjekke om d er korekt!
Og ett spørsmål til, hvor høyt kan jeg stille trykket før det går utover stempel, toppakning osv?
(skal stille opp pumpen også)
Mvh
Kim Rune
Hei!
Mvh
Kim Rune
Går en slange i fra innsuget og over på dieselpumpen, en så kallet røykbegrenser, kapp denne og sett inn et T stykke i fra f.eks spyler dyser du. Visst du har en overfølsom trykk måler kan det være den hopper litt på tomgang, dette blir du kvitt med å sette inn et universalt bensin filter el lign.
Etter hva jeg har hørt kan du stille trylkket så høyt som den makter, uten at det går utover stempel og toppakning, Kjører selv nå med gode 1,1 bar og den har nå holdt i over ett år nå da med tanke på 300 000km også på telleren.
Dieselpumpa bør du også stille opp for å få noe særlig effekt økning og kanskje montere en IC hadde vært lurt.
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
