Corrado med start problem..
vimael
Når du følger multireima ned, så går denne ned til svinghjulsdemperen, Utenpå denne ligger servoreima. I svinghjulsdemperens sentrum ligger denne bolten, og er festa med 90 Nm, og locktite.
Først tar du av strammestøtdemperen, tar av multireima, så tar du å løsner alle deksel over regreima(to stk, ett øvre og ett nedre), så får du en kompis til å holde igjen svinghjulet (innspeksjonsluke på gearkassen) med ett stort skrujern, mens du skrur løs bolten. Husker ikke helt, men mener servohjulet må løsnes først, så løsner du svinghjulsdemperen med fire umbrakoskruer, før du kommer til det innerste hjulet hvor registereima ligger. Er i det innerste hjulet denne kilen ligger, og da ser du rett inn på veiva. Du ser fort om det er fuck på veiva's spor, og er det fuck..så er det bare begynne å dele motor.
Assholes in the rearview mirror are closer than they appear.
- -91 VW Corrado G60 "dyret"
X -89 VW Corrado G60
X -97 Polo 6N 16V
X -91 Corrado G60 "dyret"
Var det ikke bare en bolt som kunne være knekkt?
Hvordan kan veiva ta skade når motoren ikke engang har blitt startet?
Kan jeg sjekke tenningsmerkene for å finne ut om det er bolten, eller evt se om stempelene går opp og ned?
Skjønner faktisk ikke noen ting av dette. Mulig jeg er dum.
Ta en titt på bildet her, det KREVER litt teknisk innsikt for å klare dette... har du ikke dette, må du ta kontakt med noen som kan dette, ellers bare ødelegger du for deg selv :)
Dette er en FSI-motor fra de nyeste golfene etz, men det driter du i, det er bare en prinsipp-tegning :)
Glem bolten det var snakk om, det er snakk om en pinne på innsiden av bolten! :)
Nederst mot deg, ser du selve "hovedregister-reimhjulet" som som er koblet til Veiv-akselen. (Der alle bevegelsene til slutt samles) Dette hjulet driver indirekte "alt" i motoren, og blandt annet "kammene" i toppen din, som du ser på prinsipptegningen :)
dette REGISTER-reimhjulet nederst til venstre har et "spor" i seg, og det samme har "tappen" ut av motoren som register-reimhjulet skal på...imellom disse 2 sporene, får man et stort firkantet rom, som må fylles, ellers vil ikke reimhjulet gå rundt når det møter motstand. Det er her det skal det som regel står en form for "spiker" (første jeg kom på som lignet :op ), som skal fylle dette hullet, få reimhjulet til å følge motorens turtall, og dra med seg kammer, etz via register-reima.
Dette "hoved-tannhjulet" tror Peltz at ikke går rundt! Altså, at "spiker'n" er brukket, ødelagt, borte... skjønner?
Går ikke denne rundt, vil ikke ventilene lukke eller noe, fordi kammen ikke vil få noen bevegelse :) Dette mener da Peltz av egen erfaring at man bude sjekke. ;)
Mer forståelig?
GL!
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Takk takk!
Da skjønner jeg den greia, men siden kammen går rundt, er det muligens ikke dette?
Registeret sviver som det skal, men kan det være at alt ser tilsynelatende bra ut, men at bare veiva står stille?
Ville vel kunne sjekke dette ved å stikke noe ned i tennplugghullet og måle avstanden til stempelet før og etter kinning.
Er en liten stund til jeg treffer på bilen igjen, og ønsker meg derfor så mye informasjon som mulig om hva som kan væære galt.
Har en intensjon om å få liv i den igjen hvis det ikke viser seg og koste skjorta. (da blir det delebil).
Og ja, jeg har teknisk innsikt, men her måtte jeg i første omgang melde pass ved hjelp av egne erfaringer.
Takk takk!
Går kammen rundt, så skal det ikke være noe problem med hverken Veiva eller registeret. Startmotoren drar jo rundt svinghjulet koblet til veiva, som igjen drar registeret til kammen... :) Til og med G-lader'n er koblet til Veiva.. bare "via" reimhjulet på utsiden av registeret.
Eneste som kunne vært galt nå rent mekanisk etter min mening, er når feks at reg-reima sitter feil på, slik at den åpner eksosventil midt i kompresjons-slaget eller noe... ta kompresjons-sjekk av alle sylindere, så finner du fort ut dette :)
Men, personlig, uten at jeg kjenner corrado så godt, så har jeg en følelse på at jeg ville holdt en knapp på tenning og fuelsystemet. Mest tenning... Coil, feilmontering av pluggledninger (feil rekkefølge), feilmontering av fordelerlokk.... noe i den duren :)
Var vel ikke så mange tips her, men det er det jeg ville gjort hvertfal. Billigst... hehe :)
mvh
Vell..dette stemmer ikke helt. Det som skjer når denne kilen ryker, den som sitter på registerhjulet på veiva er at timingen forsyver seg, og det går ei kule varmt ved veiva som igjen fører til at registerhjulet "smelter" seg fast på nytt punkt. Om du hadde fått start på bilen, så ville du sett dette ved at svinghjulsdemperen (Multireimas nederste hjul) hadde wobbla, altså vært full av svingninger. Bolten knekker ikke, men på registerhjulet er det en kile, slik at dette kun skal kunne passe en plass. Når kilen smuldrer vekk og går heden, så får du bevegelse i registerhjulet, slag og press av kanter mot veiva, som til slutt lager en "hoppbakke" slik at registerhjulet fritt kan flytte seg noen grader og lage KJEMPEKUK med tanke på timing. Alt flytter seg, kam, tenning og veiva.
Det enkle er ofte det beste..har du hatt av fordelerlokket på bilen siden sist du hadde start på den? Prøv å snu dette 180 grader! Altså løsne, snu 180 grader, feste. Står dette feil, så har du feil tenningsrekkefølge, og selv å triviellt det høres ut, så har jeg klødd mange timer i hauet av den enkle grunn!
X -97 Polo 6N 16V
muli du kan ha fått kondens i tanken da..
det kan jo hende han har fått dette ja.. når du sier det :)
Kan forsøke med litt Startgass, så finner man fort ut det ;)
wow, du må ha opplevd maks uflax viker det som... damndamn
