jordings feil??
mrbig
Skjønner ikke helt hva folk mener med at forsterkeren og høyttalerne hans har noe med dette å gjøre... her er det jo lyset i DASHEN og BAKLYSENE som går når spilleren kobles til! Og at han deretter må skifte sikringen i BILEN, ikke forsterkeren. Opplagt at det er en koblingsfeil fra bilen til spilleren. Få tak i et multimeter, voltmeter eller prøvelampe og sjekk at + og - fra bilen kommer på riktig ledning til spilleren. Sjekk også at høyttalerledningene fra spilleren ikke kommer i kontakt med noe annet, heller ikke hverandre. Isolér dem godt. Sjekk også belysning-tilkoblingen på spilleren, om den finnes. Den kan kobles til tennings-pluss, om ikke ledning fra lysdimmeren ligger lagt opp allerede.
"illinium" hehe... hørt om "berilium" men den var nye :well det har ikke noe med å ha koblet på "Illumination/Illuminate" da sikringen går når man spiller høyt eller etter en stund og sikringen som forsyner dashen og baklysene er sansnynligvis også felles for spilleren... noe som ikke er så heldig. muligens forrige eieren har koblet litt om i bilen og han har hentet +12volt til spilleren fra cigarett tenner eller lignende, i originale ISO koblinger så skal 12volten ha egen sikring vanligvis. Om "Illumination/Illuminate" er koblet til belysningen i bilen så skal spillerens belysningen lyse når man skrur på park/kjøre lys, om den inngangen er koblet til jord så skal det ikke lyse i spilleren. knock hvor stor er den sikringen forresten? doh
Enkleste du gjør -og beste- er å sette en egen kabel fra batteriens + inntil spilleren, men husk å sette en sikring like i nærheten av batteriet og 8kv kable burde holde. Ellers for å finne ut om noen av kablene til høytaleren som kan være kortsluttet er jo bare å koble bort de fra spileren eventuelt et av gangen og prøve.... vær systematisk når du letter etter feil.... :crazysant
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
det er en 10A sikring...
men sikringen går ikke nå jeg spiller høyt, men spiller`n skrur seg av!
virker som park, baklys, dash og skilt lys er koblet sammen :S for når jeg koblet fra spilleren og satt i ny sikring på 10A funket plutselig alt... bortsett fra spiller`n :P :(
