hvor lett kan man få en Volvo 240?
Vomaz
hva blir vekten på en 244 81mod dersom man fjerner ALT unødvendig?
tenker da på seter, lettere panser, døre, bakluke, pleksiglass, fjerne overflødige ledninger.. +++
skal mekke 240n om til banebil, men kan hend at den skal regges ijenn etterhvert, såe det må ikke gjøres noe så man ikke får den godkjent!! :iconsm :tannløs
nå veier bilen 1290kg... hva tror dere den veier når jeg er ferdig?
  • Svar 63
Det som vil bli gjort etter hvert:
*letting av bilen*
Bytte bakaksling
Bytte bakluke *til lettere luke*
Bytte panser *til lettere panser*
Bytting av støtdempere *til kortere*
Bytting av eksos anlegg *bytting av grenrør og 2.5” hele veien*
Bytting til kortere fjærer
Bytte M46kassen ut med m45
Fjerning av varmeapparat *til enklere varme opplegg*
Fjerning av hengsler av panser og bakluke *montering av hurtiglås*
Fjerning av hjulbrønn *sveise flat plate*
Fjerning av refleksplate
Fjerning av blinklys på framskjermen *igjen sveising av hull*
Fjerning av indre fram skjermer
Fjerning av ledninger *overflødige ledninger/lys osv*
Fjerning av dørhandtak bak utvendig *alt inni døra fjernes*
Fjerne hengerfestet
Fjerne gulvmattene
Fjerne baksete *sveise tett hullene bak*
Fjerne/bytte dørtrekk bak, forran byttes mot flate plater
Fjerne lister på siden og over fanger
Fjerne/hullborre innmat i frontfangere *metallet*
Fjerne seler bak *bytte til 4-punkt forran*
hei,
les om Volvo 240 Weight Savings And Gains - Anthony Hyde
plexiglass vinduer kan du bare glemme egentlig:
Glass alternative is Lexan polycarbonate, the difference is only a few hundred grams for a lot of fittment effort and cost.
mao. du sparer noen hundre gram, men det koster $$$ for plexiglass vinduer!! samt de blir fort stripete.
ellers, snakket jeg med han svensken som lager glassfiber panser, han antydet at et flatnose panser veier 27kg og hans panser veier 4-6kg, avhengig av type.
skjermer veier sikkert også litt mindre i plexiglass, samt bagasjeluke..
mao. kan man sikkert spare 30+ kg på glassfiber.
jeg ville ikke byttet dører!
du sparer 25kg om du hiver i lette stoler istedenfor førerstolene..
det er ikke noe problem å få bilen ned i 1000kg, om du letter og fjerner "unødvendige" ting.
jeg vet at noen også støper kopi av dashboard i glassfiber, for å spare vekt der.
tror dog ikke slikt er serieprodusert.
Hei, jeg skrapte ut asfaltmattene og fjernet noe overflødig plast samt byttet forsetene, og vips var bilen 50Kg lettere (fra 1310 til 1260kg).
Så tror nok 1000Kg ikke er en umulighet. Ang. rallycrossbilene, så vet jeg av en 242 som er nede i lave 870Kg!
Jeg sendte mail til RP glasfiber for 14 dager siden (var nysgjerrig på passform osv.), det eneste jeg fikk til svar var at jeg måtte ringe til han.
Mvh
syre dypp karosseriet.. (hafsengen sitt karrsosseri lå på syre i 2 uker for å ta ned vekt) laker opp med kun et lag lakk.. å bare glem klarlakken. fjern tektyl. å lyddemping... tenk 2 ganger om det er nødvendig å ha ting i bilen.. ha et lett bur i stedet for tungt volvo stål. alle hele plate deler(som taket) kan du skifte til glassfiber... osv... kan få bilen din til å veie under 500kg. men det kan fort bli veldig dyrt.
eneste vi stoler på er gud! resten betaler cash!!!
Øl er også greit.
