hvor lett kan man få en Volvo 240?
Vomaz
Ryktes at Canada 240'ene har lyktglass i plast, men ikke E-merket da.
sparer visst 4 kg. husk gjerne på at man har mulighet til å forandre vektfordelinga med letting diverse deler.
Noen som vet om det er tørrvekt som blir oppgitt på volvoer? f.eks. når en 242 er oppgitt til 1220 kg, er det da "race ready" eller tomvekt?
  • Svar 63
trur vekfordelinga er veldig viktig. uten at jeg har så veldig mye erfaring.
Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME...
men de vil vell ikke merke om man gjør slik: tar av plasten på fangeren og borrer endel hull i den så den blir litt lettere for så å montere plasten utenpå på ijenn...
er slikt jeg har jort det;)
kommer ann på hvem som ser over bilen... å hvor drittsekk han er...
men hvor ofte blir du stoppa av bt for teknisk kontroll da???
eneste vi stoler på er gud! resten betaler cash!!!
Øl er også greit.
Jeg prøver igjen.....hvis du "borrer" noen hull foran så legg det støvet på en vekt å se hvor mye du klarer å borre ut av en bil i KG!:hammer
Hvis du skal ha 240 din ned i 1000 kg kan du ikke snakke om hvor du skal borre, da kommer du ikke under 1200kg en gang!!!!
Det er ikke verdt slitasjen på borret en gang!
Men stå på, det blir sikkert bra til slutt!! :hello: !
LSR
han tenkte sikkert på det at vis du tar en 195mm hullkopp å borrer så har du nesten ikke noe stål igjenn......
Øl er også greit.
du betaler engangsavgift av oppgitt på egenvekt.. mao er denne lavest mulig. uten bensin, olje, kjølevann osv..
har egentlig bare festene som holder plasten ijenn for å si det sånn;) jeg har vært i kontakt med BT idag... de sa "alt" som man kunne skru på/av kunne man bytte ut til evt lettere;) men dersom man bytter feks fanger, dører og kollisjonssoner måtte det være av like sterkt materiell eller sterkere og da måtte bilen inn på visning...;)
skal nå prøve å fikse vektfordelingen.. får se etterhvert hva det blir til... ;)
noen som anbefaler å senke motoren litt på festene?
tenkte på dette for å få ned tyngdepunktet i samme slengen...;)
jeg tenkte å få bilen på 900-1100kg *ready for race*;)
ledningsnettet kan du spare en del på, om du lager race-bil.
reservehjulsbrønner kapper du bort, bytt til race-tank (mindre og i alu?)
har fjernet ca 10-12kg ledninger/el.stasj allerede... har lagt opp "nytt" ledningsnett med nye sikringsholder som er mere synlig..;)
hjulbrønnene vil bli kappet bort, ja..
men det blir ikke noe alu-tank i år i denne biln.. dette er lissom et litt lavbudsjett's bygg.. er det ikke slik at man må "tette bak" seteryggen når man monterer tank i bagasjerommet?
får se hvilken motor jeg går for, den b23e jeg har i nå vil antageli bli tatt ut og satt i dama sin bil, såe det blir nok en gasser i år i denne bilen, men tror det blir byttet til turbo neste vinter;)
en liten oppsumering av det jeg har allerede gjort...
fjernet endel ledninger og elektriske "utstyr"/stasj
fjernet innerskjermer forran
fjernet nesten hele "innmaten" i støt-fangerene *forran og bak*
ribbet bilen innvendig *så og si alt er tatt ut, feks. seter, matte, asfaltmatte, deksel osv osv dashbord + varmeapp gjenstår*
Fjernet hengsler av panser og bakluke *montering av hurtiglås* ligger klar for tillpassing og montering...
Fjernet refleksplate
Fjernet blinklys og volvo-merket på framskjermen *hullet skal sveise ijenn*
Byttet ut M46-kassen ut med m45-kasse *girkassen er på vei ut*
Bytting av eksos anlegg *bytting av grenrør og 2.5” hele veien* eksosanlegget er ikke montert enda, men demontert fra bilen.
Fjerne hengerfestet
Fjerne lister på siden og over fanger
Fjerne/hullborre innmat i frontfangere *metallet*
Det som vil bli gjort etter hvert:
Bytte bakaksling *pga den er def den som er på bilen*
Fjerning av varmeapparat *til enklere varme opplegg/mindre*
Fjerning av hjulbrønn *sveise flat plate*
Fjerning av dørhandtak bak utvendig *alt inni døra fjernes*
Fjerne/bytte dørtrekk bak, forran byttes mot flate plater
Fjerne seler *montere til 4-punkt forran*
montering av bur
montering av 2x8 bremseforsterker
skal se hvordan jeg vil ha dashbordet etterhvert... vet bare at jeg skal ha endel målere;)
Bruk motorfestene fra Volvo felt (Forsvarets 4x4 bil), de sk. Gr.A festene
da får du motoren ca 2-4cm lavere, men vær obs. bunnpanna kommer til å stikke ned under traversen, og da kommer det til å kollidere med sumpguarden/skliplata om du skal ha det.
Mvh
Mvh
takker aneglsmili
  • 4 weeks later...
Inne i dørene er det noen syyke rør (kollisjonsbjelker) som veier noen kg. Fjernes de vil jo det spare endel vekt. Det strider med hva som er lov, men på eldre volvoer fantes ikke disse bjelkene tror jeg (kom på -76?) og det er jo umulig å sjekke uten å demontere dørtrekket..
