Høyt turtall!
Bil87
Nevnes at 1.6 og 1.8L golf (1984 til 1988) bruker Pierburg/solex 2E2 Forgasser..
dette er ikke den beste forgasseren verden har sett, men det fungerer
har du problemer med den, så vil det som oftest ligge i vakuum slangene (dette grunnet at forgasseren er vakuum styrt)
Det kan også være (hvis tomgangen går høyt) problemer med en vokstermostat som styrer mye av tomgangen (kaldstart etc) .. eller det kan ligge i vakuumlåsene på baksiden av forgasseren, hvis disse ikke lukker(eller var det åpner) så vil bilen ha en tendens til å henge seg opp på ca 3 000 RPM .. dette skyldes i 80% ledningene
Good luck,hadde samme problemet på min;)
He,he! ser at du har fått mange spennende forslag her... fra vokstermostat til automatchoke... se bort fra disse! Bilen din har jo ikke forgasser... Kan jo være så mangt, men folk har vært bortom tomgangsregulator... det ligger en tilskudsluftventil under innsugsmanifolden din ( går ut fra at du har en NG motor.. ) denne kan lage krøll. Falsk luft på den belgen som går inn til innsugsmanifolden din er ikke ukjent, kan revne på undersiden, og rundt tilkoblingene på undersiden. Om bilen din ikke er ombygd så bruker åndeslangen fra bunnpanna, kommer ut på siden av motoren og går rundt på baksiden og til innsuget, å rivne. Er av gummi, de nye er av metall.
