Problem med varmeapparat
bvg
Hei!
Søster'n har en Golf III som er fryktelig kald å bruke nå... bilen blir varm og apparatet blåser men det kommer ingen luft ut uansett hvor jeg vrir bryteren. Det ser ut til at luften er stengt ett sted. Jeg har åpnet opp fronten ved varme-bryterne og alt ser OK ut, så trolig er det noe ved selve apparatet. Jeg har aldri skrudd Golf, så håper noen kan hjelpe meg med å si hvor jeg kommer til varmeapparatet eller om noen har tips på hva det kan være!?
På forhånd takk! :peace:
74 Escort
81 Ford Capri
95 Volvo 940
Hadde akkurat samme problemet med min. Det du må gjøre er å bytte pollenfilter. Ta vekk plastdekselet(ved vindusviskerne) som er nederst på utsiden av frontrute på passasjersiden. (Den er festet med et par plastikkskruer/clips). Når du har fått av dekselet på passasjersiden, ser du luftfilteret. Kjøp nytt pollenfilter og bytt det ut...
VW Golf GTI 8v 93'
Da er problemet delvis løst, det viste seg at den hadde "hengt seg opp" på resirkulering, derfor ingen luft fra vifta. Ett eller annet er knekt, for dersom jeg setter bryteren på 0 og deretter tilbake på 1,2,3 eller 4 slår ikke resirkuleringen seg av, må dytte til spjellet manuellt. så får la vær å slå på resirk heretter..... en annen ting som er galt er at det blåser fint opp på ruta og ut av dyser på dash'en men ingenting ned på bena. tydelig at noe har slått seg vrang her....
Vil alikevell takke for tipset med pollenfilter for der var det full skog og fuglefjær etc....godt å få bytta :well
Ingen som har tips på hvordan få luft ned til bena? er vel mye jobb å komme til bak der er jeg redd.
74 Escort
81 Ford Capri
95 Volvo 940
Spjeldet nede ved vifta pleier å henge seg opp. er egentlig bare å ta av wajeren og teipe det fast på åpent eller lignende. Har ikke bruk for resirkulering om man ikke kjører mye i tuneller. :) Forresten skjedd det samme på min egen :)
2008 Skoda Octavia RS 2.0 TDI
1998 Ford Mondeo 2.0 16v
1995 Opel Astra 2.5 V6 24v Caravan
1992 Honda Prelude 2.0 16v
