Bremser
Sonick
16v med KR motor har 239mm, og med PL motor har den 256mm.
G60 har 280mm skiver.
Bremseskifte osv står omtalt i diverse tråder her på forumet.
http://www.bilforumet.net/showthread.php?s=&threadid=5396&highlight=g60+bremser
http://www.bilforumet.net/showthread.php?s=&threadid=4592&highlight=g60+bremser
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
Hvor mye må jeg bytte ? Bremseskiver med støtdemper feste ? Passer resten da ? Demper , Driv akksel og flyndre ?
Er dette noe som går ann å få tak i brukt ? Kan jeg eventuelt bruke spindler fra en 16v og skivene fra en g60 ? Kan jeg bruke samme færene som jeg har nå ? Er vel andre færbein på 16 V og g60 ?
Golf 4 gti 99 mod
x - en del golf 2 er
har du 239mm fra før må du bytte styrespindel også, til en nyere modell 16v , eller enklest, sen 80talls-tidlig 90 talls passat 2.0
denm har samme styrespindel som golf G60 (samme hva folk sier, det stemmer for jeg har brukt 93 passat spindel på min for å få G60 bremser.... nedre bærekule fra 90 modell golf må også på..
så er det bare å hive på G60 caliper og skiver...
absolutt den beste oppgraderinga jeg har gjort på bilen hittil...
husk å justere bremsekraftfordelinga etter du har bygget om så den har samme fordeling av affekt foran/bak som den skal ha....
før:
etter:
- 2007 325d coupe Msport , BBS LM , KW3. Sølv bil, coral rødt Msport skinn - Daily driver
- 1992 mx5 - Trackday toy
må ikke uttale deg om ting du tydeligvis ikke vet, bedre å holde kjeft da.. ;)
16v med PL kom også med små skiver.. er ikke motorn som utgjør skillet. men en endring på gti16v generellt. en gang i 89(usikker) eller litt senere som gjorde at de alle fikk 256mm passat bremser.. (de skjønte sikkert at de hadde driti seg ut med orginal dimmensjoneringa :) )
så å si at KR har små, og PL store er feil..
min har hatt en pl motor i, og hadde små skiver.. har nå KR motor, og 280mm G60 bremser..
bare passer på litt....
