Bilder fra messen i Las vegas
Opeth
matador: mener å huske når jeg leste at det var en 4-kanals A/B forsterker ja. å de sa at lyden var veldig god på den også. så det gjennstår jo å se når den kommer på markedet om noen månder. :)
hehe... da bør nok jeg skaffe meg skyboks for å få den i bilen.... sikker "nok" av effekt i den til frontsettet mitt yodude tror jeg greier meg med mine gode og gamle ampene mine, hva blir prisen på den tror noen?? :eek: hehe... ellers er jo "rakketforsker og romfjærts dr master professoren" i gang igjen... :lol aneglsmili
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
  • Svar 76
Ja det var mye fint innen bilstereo på messen!
Nå tok vell ikke jeg mest bilder av bilstereo stasj..
Du tok ikke noen bilder på CES-messen i helgen som var da, som denne tråden handler om? ;) De der er jo fra SEMA ifjor...
Kan ikke snart noen bygge inn en Yellow Top eller noe inn i en forsterker, så vi blir ferdig med det maset her?
selv med batteri som du nevner, får vi fremdeles ikke mer ut en vi dytter inn. vi må fremdeles lade batteriet, på samme måte som med kondensatorene...
Joda, men om fabrikanten "får lov" til å lade opp forsterkeren først før måling, kan man jo ta ut ganske mye effekt på et RMS-kvartér og bare trekke 1A fra en ekstern strømkilde... ;)
Klippet og limt fra Termpro-forumet skrevet av Bobby Riley:
"You need to throw out what you know about how an amplifier makes power and start over."
"When you see how the amplifier works, you will ask yourself "Why didn't I think of that??!!!"
Du kunne jo vært litt mer oppfinnsom da Tor Steinar, noen kunne jo tro at du vet noe ikke vi andre vet! :crazysant
Mvh
Dag Johansen
ps: kondensator er nok svaret her... har forsøkt å forklare dette men men :) hehe.. utrolig hva en stor nok kondis kan kompensere for ;)
26kw with hard clippen. It is a 4ch amp that can be bridged to 2ch
500 watts x 4 @ 4 ohms
1000 watts x 4 @ 2 ohms
2000 watts x 4 @ 1 ohm
3750 watts x 4 @ .5 ohm
2000 watts x 2 @ 4 ohms bridged
4000 watts x 2 @ 2 ohms bridged
7500 watts x 2 @ 1 ohms bridged
(Conservatively rated power numbers)
Hybrid design equals more power with less current draw
Typical amplifiers draw 150 amps per 1000 watts
HT Technology draws around 30 amps per 1000 watts.
"I talked to one of my good friends at Rockford Corp today. The amplifier has the ability to draw only 30 amps per 1,000 watts RMS because it has a massive capacitor (about 4,000 farads) inside it to supplement power supply input. But the amplifier still draws WAY more then 30 amps per 1,000 watts. It is just that a lot of that electricity is provided by the internal capacitor."
Tatt fra RF sitt forum
dette har vi jo krangla om før :) hehe (og som vanlig så forsto dere ikke det).. fint å se at noen jaffal vet åssen ting bør være).
ps: legg merke til at de kun bruker 0/1 AWG kabler inn på den massive forsterkeren!! For å få til dette, så vil den forsterkeren (tror jeg) trekke konstant strøm i en gitt mengde kun for å lade kondisene.. Denne strømstyrken vil ikke overhode endres selv om du får kraftige basslag og varierende musikk. den vil kun endres når du vrir opp lydstyrken..
se forøvrig min Guide her
ps: legg merke til at de kun bruker 0/1 AWG kabler inn på den massive forsterkeren!! For å få til dette, så vil den forsterkeren (tror jeg) trekke konstant strøm i en gitt mengde for å lade kondisene.. Denne strømstyrken vil ikke overhode endres selv om du får kraftige basslag og varierende musikk. den vil kun endres når du vrir opp lydstyrken..
Sier ikke at han har rett, men siterer utsagn fra RF
EN nyhet fra earthquake
Flere bilder her http://www.sound-solutionz.com/gallery/CES-2006-pics?page=35
ikke mye nytt sånt sett men en ting er teorien men litt annerledes i praksis, da en virknings grad likt 0 -altså 100% effektivitet- er enno ikke teknisk mulig... den ampen er nok ment til å drive Jack Hammer tenker jeg... men for all del: man lærer så lenge man lever!! yodude men som soocool nevnte: en kondis er en undervurder duppedytt som kan gjøre mirakler !!... :tannløs
ps: mere OT:
lærer om du er åpen for å lære!! ikke når du er som mange andre her, le deg ihjel av ting du ikke har hørt om før, fordi du tror det er svada.. mange av disse såkalte "ekspertene" som liksom har råderett til å spre ut "fakta", skriver jo bare tull fra A til Å :mad: (alt som står i "gåseøyne" forstår du sikkert hva jeg egentlig mener om) ...
ps: mere OT:
Du kan si hva du vil, men jeg er fortsatt ikke overbevist.
Selv om jeg nå har blitt forklart teknikken bak denne konstruksjonen sier jeg ikke "wow, at jeg ikke tenkte på det før....".
Dette handler kun om omgåelse av etablerte fysiske lover og etablerte målemetoder.
Jeg står på mitt og sier fortsatt: Denne forsterkeren kan IKKE produsere 1000 watt på 30 ampere strømtrekk!
Den kondensatoren fungere kun som en buffer og vil ikke kunne yte det resterende strømforbruket over tid!
Dag Johansen
"Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!"
nettopp det samme jeg har prøvd å fortelle også. den vil klare det en stund, men kondensatorene klarer ikke å holde den oppegående evig, og den Vil trekke mer strøm dersom den skal klare å levere 15kW 24/7. men dette er ikke noe krav, så det er godt mulig den klarer å holde det den lover. altså minst 15 minutter. men sier absolutt ikke "wow" jeg heller.
Ved ideell simulering:
4000 F faller fra 14,4 V til 12,6 V på 8 sek ved 1000 A strømtrekk.
SÅ lenge holder det...
Kan i tillegg trekke fra litt siden kondensatoren ikke er ideell.
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
