Mulig bygging av 745 på meg...
V940R6
ja. sjekk etter rust bak jekkfestene bak på begge sider. se også etter rust rundt putene som ligger over bakakselen. Sjekk også rammevangene foran spesielt under førersetene. inni selve rammevangen ,altså gulvet foran/under førerstolene, ruster de ofte og du ser det gjerne ikke før det er for sent...
Alt er relativt enkelt å fikse ,på min gamle 745 bygde vi opp igjen rammevangene...
  • Svar 33
ja da er bilen kjøpt.. var litt rust på den ,men ikke verre enn jeg kan takle.
litt i gulv høyre foran og rett bak jekkfestene bak..
fikk den for rett over 20 ,men under antydet pris.
Det som skal gjøres med den før jeg tar den i bruk er å reparere rusten og så montere rails. Skal tone rutene, skifte til svart interiør sort skinn. Monterer også sentrallås ,elvindu, elspeil mens jeg er igang. og så senke.
bilder kommer over helgen når jeg henter den...
Så de ruster altså på samme plasser som 740? Da er det viktig å sjekke etter vannlekkasje på venstresiden.. Ventilen som styrer vanninntaket til varmeapparatet, har en tendens til å sprekke med årene.. Da renner vannet rett ned i dørken.. Gjorde det på gamlebilen min, og den er et helvete å skifte!
Men det var bare litt krokan under matta, så det var en easy fix :) Siden min største skrekk er rust, så sandblåste jeg alle tvilsomme områder, og tektylerte på nytt. Ble bra :)
Hvor får du tak i takrails? Har siklet litt etter det skjønner du.. 740 med 960 front, takrails og Rondell/SuperDTM felger er bare rett og slett überporno! :)
Hadde gjort seg med en GL grill, med Volvo emblem i :)
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
denne bilen var heldigvis ikke kranen defekt på ,skjer ikke på alle.
Rails fikk jeg av min fetter som han fikk med 940 sin (umontert).
skal ut med alt interiør å bytte til svart så derfor skal jeg montere de....
alt under på 744 og 745 er likt... derfor ruster de akkurat samme plassene...
men kommer nok med tiden til å hive superdtm på begge bilene.. samt s/v90 fornt på de også... en til meg og en til dama... må jo ha fet barnehage-ride...
blir bra detta V940R6!! driver å bygger opp 745, me 940 front og sånn. men mangler et panser, jeg har ikke funnet noen som har det til salgs i buskerud området:( 745 blir tøffe me 17, kant felg og mye senka.
men vis noen har et panser som de er villige til å selge er det bare å sende meg PM til meg..
Har fundert littegranne... jeg tenker det blir satt på en 940front etterhvert. selvsagt med USA-blinkers da jeg synes de er penest..
Utover det så blir det felger neste år ,kommer til å kjøre med galaxyene som står på 940en siden den skal inn i garasje og bygges opp igjen med "nye dører" o.l....
Skal innstallere cuteftp på nytt så legger jeg inn noen bilder jeg har av bilen...
med front,dører, hekk, og bagasjeluke(den ser vi riktignok ikke på dete bildet) så er det jo kke mye som minner om 740 på denne da!? frontruta kan jo sees ut som gamletypen men det skal ikke jeg si om er sant eller ikke!
