panser forskjell?
Reset
kanskje låsen er ødelagt? Men var det ikke du som måtte drive og kleie på låsen for og få på panserforlengeren? Husket på og fikse det igjen? :)
1988 Golf II aka. Helene
Tollak: "Føler at håret mitt har begynt og bli langt nå"
Øge: "Kunne vært lengre..."
Tollak: "Å?"
Øge: "Hvis du hadde spart lengre, hadde håret ditt blitt lengre"
kleie på låsen! :p jeg vil bytte panser no, vil ikke ha den panser forlengeren lenger! :p
derfor bytta jeg.. det var bare den armen på panseret som var vekke!
men, det er den dingsen som stikker ned og bli låst i frontplaten! vil ikke låse seg!
er det størelse forskjell på dei?
Fotgjenger!
ca 4 uker igjenn....
den låse tappen på panseret kan flyttast litt. løsne på to skruer så kan du flytte litt på den slik at panseret går igjen
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
da henger sikkert panser wiren litt. dra i panseråpnaren inne i bilen fram og tilbake ett par ganger og prøv igjen.
eller så prøv å juster låsetappen på panseret fram litt
kva dioder?? i speedometeret?? der er det ikkje dioder men pærer. men du kan få kjøpt nye "pærer" som består av dioder i div farger. skaffes på dioder.no
det er ikkje noko plass det er dioder nei. men må huske at ein vanlig diode tåler mellom 1-4 volt og i bilen er det 12 volt. kobler du til det så vil dioden vare i 0,5 sek. for å få den til å funke skikkelig så må du lodde på motstander
Tror ikke plasseringen er problemet her...."lengden" på denne pinnen kan også justeres, det virker som din er skrudd for langt inn slik at den ikke tar tak. Det er et hakk i bunn som passer til et stoort flatjern. Prøv å skru den ut litt etter litt. Dette selvfølgelig basert på at plasseringen er korrekt!
01 Passat 1,9tdi Variant
94 Golf 3 1,8CL
