hvordan sette på svinghjulet riktig på B230K
^Kendo^
Har et problem. når det er svinghjulsføler så er det vell nøye åssen svinghjultet sitt? jeg settet det på men motoren tenner helt feil. smell og stopper å slik. hvordan få det på at riktig?
- 940 Gl
- 940 Turbo B230FK solgt
- 242 82mod B21A solgt
- 240 87mod B230K solgt
- 240 86mod B230FK solgt
Jeg og en kjenning hadde samme problem etter bytte av svinghjul: vi bruktt følgen beskrivelse som jeg har funnet igjen på nettet for deg :) håper du skjønner dansk :)
Hej
Det er 2 steder på svinghjulet hvor afstannden mellem hullerne er større ende mellem de øvrige huller.
Hvis du sætter knastakslen så den forreste knast (den til udstødningsventilen på cylinder 1) stor lodret opad (så ventilen er lukket), skal svinghjulet monteres så midten af den store afstand er ud for sensoren.
Drejer du så svinghjulet til den næste store afstand, så skal knasten til udstødningsventilen på cylinder 3 stå lodret (enten nedad eller opad).
mvh
Jes
Knastaksel = kamaksling
Etter at vi hadde monter svinhjulet ette denne beskrivelsen start motoren og gikk perfekt
Volvo 945 GLTD 1991
Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt)
Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt)
(x) Opel Record 2.0S 1984
(x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981
Oversatt til Norsk:
Det er 2 steder på svinghjulet hvor avstanden mellom hullene er større enn mellom de øvrig hullene.
Vist du setter kamakslingen så den første kamen (den til eksosventilen på sylinder 1) står loddrett opp (så ventilen er lukket), skal svinghjulet monters så midten av den stor avstanden er under sensoren.
Drei så svinghjulet til den neste store avstanden, da skal kammen for eksosventilen på sylinder 3 stå lodrett (enten opp eller ned)
Volvo 945 GLTD 1991
høres fornuftig ut =) skal prøve det i mårrå. vi får se da.
Den beskrivelsen funket til oss.... så det funker nok sikkert til deg også
Volvo 945 GLTD 1991
