Honda S2000 + turbo = mange hester
Øyvind Ryeng
Her er bilen til Cody, eieren av Lovefab. Motoren er modifisert med nye ventilfjærer og retainere for å tåle mere turtall, har en tykkere toppakning (Cometic?) og ARP-studs i toppen, og turboen er en Garrett GT4088R. Videre er intercooleren og radiatoren montert i en såkalt "V-mount", slik at lufta som kommer inn kan gå uhindret til både intercooler og radiator for best mulig kjøling (OBS, ikke med på første bildet). En bieffekt av dette er at trykkrørene fra turboen til gasspjeldet blir svært korte; derav, mindre lag. Firetommers downpipe har han også fått plass til.
Også dynotesten da; dette er en Mustang-dyno som visstnok skal vise litt lavere tall enn en DynoJet eller en DynaPack. 1.08 bar ladetrykk, 93 oktan MON (= 98 oktan RON):
469 hester på bakhjulene på vanlig pumpebensin, ut av en nesten original høykomprimert sugemotor er helt greit synes jeg. Dreiemomentet, 300 footpounds, eller 408 Newtonmeter på hjulene er også helt greit - ikke noe man blir sjokkert over, men det skal nok holde til butikken og tilbake.
Tenk deg hva dreiemomentet blir ut på hjulene med den korte utvekslingen på gearkassa.... er ikke mange som tenker sånn...
går vel fort på hvert gear også ettersom motoren drar(orginalt) 9000 runder i minuttet
Godt poeng. Vi får også ta oss i hu', at selv om effektkurven hadde vært 1 WHP alle andre steder enn mellom 7000 og 9000 hadde bilen likevel aksellerert som et monster, da det er omentrent kun der man er i området når man drar kjelken til rødlinja før man girer. Girkassa er bare helt sykt tett giret:
1st: 3,133
2nd: 2,045
3rd: 1,481
4th: 1,161
5th: 0,971
6th: 0,811
Prosentvis forskjell, og fall i turtall under giring mellom:
1-2: 34,7%
2-3: 27,5%
3-4: 21,6%
4-5: 16,3%
5-6: 16,4%
Girer man da ved 9000 RPM fra %gir% til til %gir% havner vi på følgende turtall etter giringen:
1-2: 6681 RPM
2-3: 7058 RPM
3-4: 7400 RPM
4-5: 7738 RPM
5-6: 7732 RPM
Hastighet i %gir% ved 9000 RPM, en final drive på 4,1:1, en intern nedgiring i kassen på 0.862 og originale 225/50-16-bakdekk hvilke har en omkrets på 1,9836 m:
1st: 71,9 km/t
2nd: 110 km/t
3rd: 152 km/t
4th: 194 km/t
5th: 232 km/t
6th: 277 km/t
Moro med tall.
1st: 3,133
2nd: 2,045
3rd: 1,481
4th: 1,161
5th: 0,971
6th: 0,811
1-2: 34,7%
2-3: 27,5%
3-4: 21,6%
4-5: 16,3%
5-6: 16,4%
1-2: 6681 RPM
2-3: 7058 RPM
3-4: 7400 RPM
4-5: 7738 RPM
5-6: 7732 RPM
1st: 71,9 km/t
2nd: 110 km/t
3rd: 152 km/t
4th: 194 km/t
5th: 232 km/t
6th: 277 km/t
Moro med tall.
hehe 6 gear 277km/t, selv med kort gearing..
Artig,artig....
Tror faktisk det ikke er så allerværst effekt litt ned i registeret..
Performance examples:
Stock GSR bore (1,8l)
9:1 CP pistons
Full-Race rods
Full-Race ProStreet T3 turbo manifold
garret T3-T67
3.0 in. downpipe
4.0 in. JouleSpeed exhaust
Aftermarket intake manifold
(kurven øker fra ca 4300 r/min der den begynner på ca 140-150hk)
Så registeret er ikke så allerværst..
effekten kan muligens virke litt tam nederst pga den kraftige økningen, men husk at denne motoren har ca 170-180hk orginalt på "full pupp" hehe
2000 r/min ligger effekten rundt 50-100hk med turboen.
Regner med at den s2000 du viser her ikke har noe dårligere registeri hvertfall
Elsker sånne biler. :-)
  • 2 months later...
  • 1 month later...
