Ny Corrado med småfeil!
UltraComp
  • Svar 77
Dette er jo en rimelig rå utgave av T25 da, så denne + masse penger i porting så holder den nok fremdeles ikke til 300hk!
Enten er det ikke T25 eller så bør man tenke seg om 2 ganger før man tror på alt selgeren sier!
99 Audi A6 2,5 Tdi Quatro Chip motor og gir.
89 Corrado 16vt projekt!
(x) 02 Caddy TDI små mods.
Turbo is life!
er intercooleren jeg mener. :) noen som vet om noen forhandlere som selger t25? den siden jeg fant i sverige var T25/t28, etter en nermere titt på siden. Og denne blir vel for stor?n Fikk også vite i dag at han som sa at 1.9 tdi manifolden ikke skulle passe, stemmer dette?
Broooom! See you when you get there..
Det er ikke farten som dreper, det er bråstoppen!
http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=73092
90 BMW 320i
(x) 89 VW Corrado G60
(x) 88 Golf mk2 GTI 16V
Jeg kommer til og kjøre med T3 og kaja kjører allerede med T3, acoupe har også kjøpt T3 så ingen fare for at den blir for stor nei! Kunne vert spennende og prøvd ut dette hvordan bilene gikk med en T25/T28 kontra T3! kunne blitt spennende! :D
Turbo is life!
Noen plasser di selger manifolder med T25 flens?
Tenkte kansje ATP hadde det men hadde kun til T3.
Her er den jeg kjøpte.
http://www.atpturbo.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=ATP-VVW-004&Category_Code=VVWM
T25 flens i allefall hvis du kjøper manifold med T3 eller noen annet.
http://www.atpturbo.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=ATP-FLS-002&Category_Code=FLS
Turbo is life!
Var dette jeg også så. Får se om det er muligheter for at det kanskje blir laget en custom manifold.
90 BMW 320i
I dag fikk jeg forresten dør "knepperte" i posten. var jævli dyre. men man skal slippe problemet med at dørhåndtakene blir ødelagt.
90 BMW 320i
På tide med dårlige nyheter, av en eller annen grunn spruter den forbanna motoren ut olje på baksiden! Dette skjer på hjørnet ved registeret, vanskelig og se akkurat hvor det er ifra, men er 80% sikker på at det er toppakningen. Ja og hva er det, jo det er KJIPT, JÆVLI KJIPT! :)
Men er litt rart at den har funket bra nå i ca 30mil. virker som at det er kun oljekanalen som gjør det, retur tror jeg som det leker ifra, kan dette være på grunn av at toppen ikke er plan, eller rett og slett at det har blitt dårlig satt sammen? den er jo ikke dregd på skev siden resten av motoren fungerer. Er normal oljetemp på ca 90C, men var ikke dette i begynnelsen da tenningen var feil. dette kan være en faktor som spiller inn, da var den oppe i 108 grader på oljen. noe og si?
90 BMW 320i
