motorproblemer!!
yeepzi
hei noen som vet hva dette kan være?
det er snakk om en saab 900Turbo 94modell helt orginal
bilen går ugjevnt under 2000o/min når man står utfor bile å hører høres det ut som en sjark! ingen ulyder av motorn! eksosanlegge er mest sannsynlig løst men har d noe å si?? han drar ikke noe før han er over 2000o/min.
kan det være falsk luft???
må vel ringe til saab å bestille time!!
-Bmw E36cab, Mercedes s124, Volvo 244
X Mercedes 190E 2.0D, SaaB 9000 Turbo 16v 1986, saab 900T -95, Toyota Hi-lux korta -83 3"BL og 33"dekk
har du muligheten til å kjøre på bukk på en bensinstasjon??
om du har det kan du lett få fikset dette...selv om det kan være så mangt som gjør det, men mest sannsynlig høres dette ut som en liten bagatell...
det kan være problemer som:
Dårlig luftmengdemåler.
Dårlig luftfilter.
DI kasetten din kan være klar.
Og:
Det er en kontakt under innsuget (derfor det er best å være på en bukk) som har håppet av eller har dårlig kontakt, den styrer luftmengde tilførselen fra gasspjeldet..skjedde det samme med meg i høst, tok meg 1 uke før jeg fant ut feilen, plugget inn kontakten igjen og bilen fungerte som ei nypult indianer**** :) det vil si, bra :D
Håper noe av dette kunne hjelpe deg.
mvh Terje
EDIT:
*Kan også være tomgangsstabilisatoren din som er dårlig, prøv å rense den.
*Katalysatoren din kan ha tettet seg noe fryktelig..slik at den ikke får ut nok eksos, som kan føre til at bilen omtrent kveles så lenge du ikke gir på gass...
Men hvordan er bilen når du gir på gass da?? flytter den seg som normalt, eller er den veldig svak/treig?? i forhold til før..
Terje
går greit over 2000 o/min syns turbotrykke er litt høyt i forholdt til det det var! satt på open air filter (speedparts) i oktober! har tilgang på bukk så skal sjekke dette!
var er det som er koblet til her???
Turboen.jpg[/img]
