turbo..spm ang oppgradering..
SOFTY
halla.. lurte på om hvis man skal oppgradere turbo'n på bilen trenger man no mer på en bil som allerede har turbo originalt? http://www.turbotech.se/MK/prisuppgrMK.htm feks en saab 900(veit ikke om den har det originalt men regner med det siden den står der under oppgraderingsturbo..) trenger man noe mer enn turbo derfra da?å man får vel ikke 350 hester av å kjøpe den turbo'n TB03 te saab 900? nei det er hvor mye man kan hente med den turbo'n sant? takk
Med ny og større turbo kan man hente mer hester ja, men det kommer an på hvor mye bensin du kan få inn i motoren. Hvis du lader for mye uten at motoren får tilstrekkelig bensin, får man tenningsbank og i værstefall motorras. På en Saab 900 er det antageligvis KE-Jetronic bensinsystem, som ikke er no spesielt egnet for å hente mye hester. Vil tippe du klarer å få ut 220 hk på en 16V. En kamerat hadde en 900 Aero 89` og den var chippet og han fikk ca 210 hk før han hørte knitring. Da klarte ikke bensinsystemet å gi mer bensin. Den neste oppgraderingen du bør gjøre da er å kjøpe datasprut og større dyser. For å få 350 hester på en slik motor må du også ha nye stempler og råder. En liten porting av toppen hadde heller ikke vært dumt.
Hestekreft antallet som står om turboen er hvor mange hestekrefter den turboen holder til, og den holder altså til 350hk.
Om du har en Saab 900 Turbo selv, så regner jeg med du kan presse ut en del hestekrefter ut av den uten å skifte turboen din. Om det er elektronisk innsprut på motoren din, så har du muligheten til å chippe den, og da endrer dem luftmengde, bensinmengde og tenning. Turboen vil lade mere enn orginalt og den vil produsere mere luft til motoren din, og mere luft i sammenheng med mere bensin og tenning vil gi mere hester! :)
For å hente ut 350hk av en Saab 900 Turbo må det nok gjøres endel mere enn å bare skifte turbo, som KennethA sier :)
- 02 Porsche Carrera 4
- 98 Porsche Boxster (selges)
http://www.jonte.no
Sa FEKS en saab 900 turbo på lista.. veit om chip trimming:P
Det er 77nm mer enn orginalt og det vil du merke !
Girkassen òg. Og den ryker te!
Saab 900 + trim = :drive2
Dette pga elendig girkasse.
Men på saab 900 skrur man bare på Apc'en så er den go' som gull!;)
EDIT: Ikke det at vi diskuterte SaaaaB her men...
Biler:
-Litt forskjellig, noe gøy og noe kjedelig.
