Koni Rød Vs Gul
Xplod
Koni. Lurer på forskjellen mellom guli koni(sport) og vanlig røde. Er det bare at det er senkefjærer på de gule, eller er det mer? Har tenkt å kjøpe koni dempere til bilen min nå, men de har bare røde på simco.no så lurer på om jeg vil merke no forskjell på gule koni, og røde hvis jeg monterer senkefjærene fra B&G som jeg har på de røde?
03 Bmw E46 320 cab[Apr09-] 93 Bmw E36 318I[jul10-]
X:92 Bmw E36 318is sedan[juni07-sept09] X:93 Bmw E36 325 Cab[mar07-aug07]
X 04 VW Golf V FSI Sportline[nov06-apr07] X 85 VW Jetta 1,6L[des09-Aug10]
X:92 Mazda Mx-3[okt04-aug06]
Koni have two ranges of shock absorber - 'Sports' and 'Special'. Both are adjustable and the graph to the right shows that this Special range (red area) adjusts from around standard to about 25% over standard. The Sports range (yellow area) adjustment overlaps (pink area) with the top end of the Special range and adjusts up to very hard indeed. Some styles of Koni damper are top adjustable and can therefore be adjusted on the car. If a shock absorber is not top adjustable you need to adjust it off the car by pushing it closed and rotating the bottom half in relation to the top half.
Okey. Så forskjellen er at de gule kan justeres hardere enn de røde? Noen som har nå peiling på om de senker no spesielt? Virker som de bare er for å skifte ut de originale demperne. Vil fungere fint å sette senkefjærer på disse?
Er disse jeg har tenkt å kjøpe:
http://www.simco.no/Default.asp?Manuf=21&Model=136&Motor=&ProdFinder=Koni&PFManuf=21&PFModell=136
De senker ingenting i seg selv. Du kan senke intill 40mm på dempere som har original lengde (unntaket er golf 2 med intill 60mm har jeg hørt), men koni lager vel kortere dempere og om du vil gå lavt.
Ville uansett gått for gule. Skikkelig kjipt når det er for mykt etter senking.
Bilen kjennes hard nok ut bare med originale dempere og senk så tror ikke Koni'n blir no mykere akkurat så det går nok bra. På simco solgte de bare røde koni til bilen min. Noen som vet om andre butikker som selger koni hvor de kan ha Gule til min bil?
Får kjøpe Røde da :) Blir nok bedre enn originalt uansett :)
Wired:
Hvordan fungerer demperne dine? Hatt de lenge? Er de justerbare?
Wired:
Skyter inn:
Jeg og to kompiser handla konier for etpar år siden. Jeg hadde en MX-6, han
ene en Ford Probe (søsterbil til MX-6 og identisk understell) og han andre en
Mazda Xedos 6. Han med Xedosen fikk "kun" røde til sin, mens vi to andre
kjøpte gule. De gule var justerbare med et dreiehjul på toppen, mens de røde
ikke var justerbare. Vi fikk Simco (som vi handla hos) til å "preppe" de røde
litt - dvs. de visstnok bytta litt innmat, og resultatet var ikke så veldig langt
unna prestandaen til de gule.
Gjengs for begge setta er at de er optimalisert for ett arbeidsområde som
ligger 25-30 mm lavere enn hva originale fjærer er. Så senkesett er en fordel.
Xedosen og MX-6en endte opp med Eibach, mens Proben fikk H&R.
Alle ble strålende fornøyd!
Så hvis du handler røde Koni samt Eibach/H&R så blir det ikke feil - og du vil
oppleve en "helt ny bil". :-)
Forøvrig veldig fornøyd med servicen til Simco. Han med Proben fikk problemer
med at den ene demperen foran lakk olje over to år etter at vi handla. Var
bare å komme ned så skulle de bytte den - gratis! Livstidsgaranti sa dem.
Kan jo prøve seg med samme stuntet hos en tilfeldig Fordforhandler ang.
originaldempere. :-) Så det er jo en faktor man bør ta med når man sitter og
funderer på kostnader. Noe slikt er verdt endel riksdaler i mine øyne...
/Jon.
'94 MX-5 1.8
