Turbo kits
Turbo_FB
  • Svar 61
Panseret vet du sikkert en anneledes men det er ikke bredere, skjermene er bredere...
kun skjermene, ikke motor rom og alt det der!
Synes det har sporet litt av nå!
Dere som skal montere turbo nå, hva med en liste over planlagte deler som skal monteres... Jeg kan begynne:
Manifold fra Atp
Downpipe fra Atp
Ferdig bunn panne fra Atp
Olje slanger fra Atp
Bolter og pakninger fra Atp
T3 Turbo
Rallye cooler
Røde 308 dyser
olje kjøler med termostat
Rør til cooler fra jobben
Chrome topp deksel og innsug
Forsterkede råde lager
Chip fra frode
Tror det er det meste... sikkert glemt noe... :D
99 Audi A6 2,5 Tdi Quatro Chip motor og gir.
89 Corrado 16vt projekt!
(x) 02 Caddy TDI små mods.
Turbo is life!
Å kjøpe ny bunnpanne er bortkastede penger. Er jo bare en flens som skal lages til i den gamle. Forsterkede råde lagre trengs iallefall ikke da g60 lagrene er sterk nok. Vet ikke om man får forsterkede engang. eneste er vel at de har et hull i seg til ekstra olje.
Utenom det så er du vel klar. Kanskje wastegate eller boost controller, men turboen din hadde vel intern wastegate.
Hva merke er ATP? har du noen link?
Bunnpanne med ferdig tiget flens kostet 77$
Forsterket rådelager fins og er nødvendig da man skal ha mere ladetrykk!
Trodde da du viste at det er svakhet!
Har intern westgate så dette får holde nå i allefall!
http://www.atpturbo.com/
Turbo is life!
Billig bunnpanne da. Jeg har kjørt ganske mange g60 turbo motorer og aldri brukt forsterkede råde lagre. Kjørte 1.6 ladetrykk på d meste.
Men bruker aldri dårlig olje og bytter oftå så må være noe der.
Ramlet over noen feite 16vt manifoiler på nett.
http://www.woodyracing.de/kruemmer.htm men legg merke til toppdekselet !!
Hvilke mods gjorde du med 1,6 i lade trykk? smidde stempler og sånn eller?
Hadde vert fint med liste for og se hva som må forsterkes for og kjøre med sånn efekt!
Noen anelse om hva du hadde i hk?
kjørte du med 8v topp eller?
Er jo en grei sikkerhet og ta da for snakket med flere som sier rådelagrene er dårlige på disse bilene...
Ikke noe stress og bytte heller for tar det jo med motoren i, bare og skru ned olje panna...
Turbo is life!
Tåler motoren virkelig 1,6 i ladetrykk? må ha gått noe jevelig!
får se om jeg overhaler en motor og kjører høyt trykk på den...
Vet dette har vert oppe mye før men kan jeg bruke G60 bunn og 16v topp?
Mener og ha lest at dette skal gå greit... hadde vert fett når man alikevel skal bygge opp en motor...
Turbo is life!
Hørte noe om at det kitet fra EIP var gått ut,ikke fikk tak i det mer.
Har kjøpt meg det kitet fra ATP, den tuboen som er med der er en t3 super 60, skal jo være god for 350 hk.i dette kitet følger det jo med mye,eneste jeg ikke skal bruke er chipen,har sns sin cøstum :) er vel den beste for dette.
Mitt oppsett:
turbo: t3 super 60
Porta topp av sstuning
Sns custom chip
Red top dyser
3.5 FPR
911 turbo bensin pompe
Dr Schrick 268° / 276°
Porta innsug og gass-spjeld
en 16v har jo 10:1 i komp. en g60 har 8:1.
Få hele tak i audi s2 råder og stemler,tåler jo en del bank
vw golf rallye turbo.Solgt http://www.home.no/rallyeraider
Lakkering. send pm
95 escort cosworth
  • 6 months later...
ja alt er i nå, ble noe krangel me downpipe og mellomaksling, men fant en løsning på det. er jævel trangt bak det. er ca 7mm klaring mellom kompressor delen på turboen og torpedoveggen.var litt arbeid me til passing på alt, så den der " bolt on " salgstrikset kunne di spart seg for :doh
Lakkering. send pm
95 escort cosworth
