kjøre uten lambda
V6 Racing
har ett capri prosjekt med 2.9i V6 scorpio (altså med MAP) maskin som jeg holder på med for tida.
mens den har vært i denne bilen har den gått uten lambda'n og har hørt litt av hvert angående akkurat det.
er det lurt å kjøre over lengere tid uten denne?
og denne motoren har bare en lambda og siden dette er capri med seks'er vil jeg beholde den dobble eksosen på bilen, så vil det funke å sette den ene lamdaen i bare det ene downpips'e?
1982 Ford Capri 4.0 R6 turbo ;)
Hvis den tar skade av å kjøre uten lambda så merker du det nok nå, men er vel helst kat som takker for seg før noe annet, burde gå greit(ikke optimalt) å kjøre med lambda på ene grenrøret, da alle sylindrene får samme bensinmengde, bilen vil nok gå bedre med enn uten lambda, eller bygge om til smotorstyring uten lambdastyring.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Uten lambdasensoren går bilen antakeligvis i nødprogram med sen tenning og ekstra bensin som resultat. Men på fullgass og høy last burde innsprøytninga ignorere lambdasensoren og kun lese av mappene som ligger lagret inni; dette gjør de aller fleste Honda personbiler. Men jeg tror nok at manglende lambdasensor vil trippe et "CEL" - Check Engine Light - og gå i nødprogram likevel. Lambdasensoren er egentlig bare der for å fintune 14,7:1-forholdet mellom luft og bensin ved cruising i konstant hastighet.
Lambdasensoren(eller HEGO-føleren) er der for å fintune blandingsforholdet til 1 lambda(14,7:1) så ikke katalysatoren skal brenne, og bli ødelagt, ved fullgass eller nærmere det så ignorerer styreenheten signalet fra lambdaføleren for da er det maks effekt, sier lissom at nå får katen greie seg sjøl.
Sånn er det på de fleste biler med dette montert.
Innsprut uten lambda til 2.9 er vel med Luftmengdemålere, og ikke MAP-føler.
Og trur ikke den går ut av nødprogram bare for at fullgassbyteren er inntrykt, men hvor mye som går i nødprogram ved mangel av lambdasignal på denne vites ikke her.
I ditt tilfelle vil jeg anbefale å sette den i ene downpipen eller grenrøret, alle dysene kjører samme åpningstid så burde ikke være no problem, blir iallefall dårligere effekt uten.
