Boost kontroll på komressor..
Vidar
2 forskjelinge drevinger.
Er du inn i trimming så kan jeg si. du trenger en dreving for maks trykk. og en overtrykksventil(poppoff) med magnetventil på ønsket lavest trykk. Noe mere ønsker jeg ikke å forklare det med skriving. Da kan du ringe meg på 9521 8839 istedet
Takk til:
Audioart v/ Kjetil Skei
Ruud Racing
VS-motor
Standox
Takker for tipsene
Hilsen Yngve
Bravida
Mercedes slk 230 kompressor
focal,2x audiosound, cadence 15" the beast,
Var noe slikt jeg hadde tenkt. Men litt usikker på hviken ventil og hvor jeg kan kjøpe.. Ringer deg nok i løpet av morgendagen :)
Mazda MX5 Supercharged
Det er to bra artikler som går igjennom dette på http://www.autospeed.com.
Det er link til begge artiklene på hovedsiden da de ble gitt ut nylig, "Venting boost, part 1 og 2"
Ja, det er en betalingstjeneste, men denne siten er bare helt jævlig bra og dekker ALT som har med DIY mekking og mods og gjøre. Det er mye vekt på turbo, optimalisering av eksisterende stuff. Skikkelig nerder som stikker hull på masse myter.
Man kan søke og lese en liten teaser på alle artiklene men må betale for å få resten. Koster ikke mye for et år, og det er også mulig å bare kjøpe en og en.
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
lage masse ladetrykk du ikke bruker er ikke veldig effektivt i lengden, men man kan jo lage en nødløsning for å bleede trykk eller resirke om snuten stopper det.
Er tenkt som en løsning for å skifte mellom godkjent trykk og trykk for banebruk (maks trykk).
Bakdelen er att når du kjører på fult trykk med en ventil som begrenser til lavere trykk. Vil motoren bruke mere hk på å dra pressa ettersom du kaster bor verdigfulle hk i ladeluft rett ut...
Fordelen er at bilen blir lovlig med å vippe på en bryter.. ;)
