Ee dette virkelig en vtec? Civic Vei??
Nikdev
Joda. Denne har VTEC, men kun på innsuget da den kun har 1 kamaksel. Motorkoden er D15Z1 altså en 1.5 liter.
Jeg ville ikke kjøpt denne bilen. Skal du ha en rimelig Civic så finn deg heller en Esi eller VTi
Jon Arve Sporstøl
President Club Honda Norge
Honda entusiaster, nye som gamle - Foren dere! Bli medlem i Club Honda Norge HER!
Er ikke en D15B2 da (siden det er 3-dørs)..?
den har noe som heter vtec-e. det kan ikke sammenlignes med dohc vtec (vti) eller sohc vtec (esi). motoren heter d15z1. den har egnelig ikke vtec. den løfter ikke ventliene ekstra slik som vti og esi, den har ikke vtec lobes på kammen. det som er med vtec-e er at under et visst turtall så går den på 8 ventliler og over det turtallet bruker den alle 16 ventilene. dette er for at den skal være billig i forbruk. Denne motoren er laget 100% for at den skal bruke lite bensin på mila. det er blandt annet den enste civic'en med bredbands lambda istede for vanlig narrow band lambda sonde. dette er for at den skal kunne ha blanding forhold helt ned til 21:1. Den har og en girkasse med en utrolig lang utveksling (lavt turtall i høy fart). noe som ikke egner seg på norske veier med en så svak motor, dermed er 5.giret er nesten ubrukelig. VEi har og som regel litt mindre utstyr enn lsi. enste fordelen med VEi er at den har mpfi obd-1 ledningnett, og dermed er det veldig lett og bygge om til vti eller esi motor. Lsi har dpfi obd-0 ledningsnett, letteste motor swappene på den er nok hive i crx motor (130hk, går mye bedre enn esi).
Nyborg Garage http://nyborg-garage.no Ta en titt!!
Karl Kristian Nyborg
Bli venn med Nyborg Garage på facbook å hold deg oppdatert med hva vi holder på med :=
Trenger du noen til og fikse bilen din så ta kontakt!
