Knett sitt Opel Manta B prosjekt - WRC bygge
Knett
Jeg har planlagt å bygge en Opel Manta B med Ascona B hekk og front. Skal montere komplett 400 styling til ascona på den. Panser, hjulbuer, vinge, skjørt, front og hekk.
Skal bygge om tårnene og innfestninger for understell. Henter fra et sierra 4x4 chassie. Det skal da på et Ford escort WRC understell med proflex dempere, 6-trinns sekvensiell girkasse (WRC), og cosworth motor. Tenkte på 8x17" compomotive felger med Kumho KU31 225/45-17 dekk på.
Chassiet skal sømsveises, etter ombygging skal det strippes og sendes til syrebading og galvanisering. Dernest lakkeres og bygges opp igjen.
Innvendig blir det bur med forserkninger inn i chassiet. Astra F dashbord og to rallystoler med 6-punkt seler. Også to brannslukkere. Tilton pedalsett med tre pedaler og tre dyser for montering i gulv.
Begynner med prosjektet til høsten, først må garasjen opp.
Det jeg lurer på er hvordan jeg kan få en slik bil registrert på vei. Kan den kjøres på rallyskilter? Hvor mange hk og Nm kan jeg regne med å få godkjent max?
Audi A6 2.4 Quattro - Bruksbil
Opel Ascona B 20v - prosjektbil
Volvo 760/960 T5 - Skrotes
Volvo 850 T5 awd - Bruksbil -SOLGT-
  • Svar 104
Du har jævla god smak, det er det du har!:D Håper på mange bilder!
Edit: Angående registrering og sånt, så mener jeg å huske at du får tüv papirer på bremser sånn at du kan godkjenne opp imot 410hk. Men de er dyre.. Og sjeldne å komme over. Regner med at du er på http://www.opelmotorsport.com ?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you.
Svarer alt i en smell.. hehe..
Har rike foreldre som skal stå som sikring når jeg tar lån.
Prosjektet er i planleggingsfasen ennå, så det kommer ingen bilder på en stund. Starter tidligst til høsten.
Angående bremser: Det blir WRC bremser, det siste man behøver tenke på da er hvor mange hk de er godkjenne. De er minst like kraftige som Ferrarri eller sterkere. Dersom jeg ikke får den på veien med hverken original vognlisens eller rallylisens kommer jeg til å kjøre den på bane på gatebiltreff og lignende.. Da blir det uten tvil Jenspeed motor på 750-800 hk.
Har et laangt regnestykke på prosjektet nå, men vil ikke avsløre det.
Det som koster mest er den sekvensielle girkassen i magnesium, diffene i magnesium på 9" bak og 8,5" foran også motoren.
Forresten leverer Frode Engelund de bremsene som er tüv 410 hk. De er bare å montere rett på ascona og lignende.. Men koster flesk ja.
Vet ikke hvordan det er å registrere bil med 4x4 som ikke er levert med det. Men en ting vet jeg, det er et verksted som biltilsynet har i Norge som godkjenner byggeprosjekt.
Skal ha meg en tur på biltilsynet ja, har vært der før.. Går sakte i svingene=/
Hvordan legger jeg inn sitatet til den jeg svarer på?
Jeg vil bygge om manta pga taket. Det er mye tøffere på mantaen.. så blir det enda tøffere..
http://home.tiscali.nl/jbfopelteam.nl/projecten/koekie/ascqp/
Fant det ut knock
Gi oss et budsjett!
Hva vil du gjøre med drivverk / type Gearbox for at det skal holde en "Jenspeed motor på 750-800 hk" ?
Hva tror du det koster å få bygget den motoren?
Hvor er du på planleggingsstadiet, dette skal jo passe sammen tilslutt ,
så da har du vel tenkt på alt ? Hjuloppheng , styring , geometri , drivaxler ,
etc ,etc ,..
Jeg bare spør.....
Rolf
Gi oss et budsjett!
etc ,etc ,..
Jeg bare spør.....
Rolf
Er kommet så langt at jeg venter på at vi skal bygge garasje i sommer. Den andre er full. Er litt usikker på hva jeg mangler på budsjettet, men tror ikke det er så mye. kommet til 650 000 nå. gir og drivverk er av WRC type og behøver ikke gjøres noe med bortsett fra overhaling. Motoren vet jeg ikke hva den kommer til å koste.. men regner med ca 200 000.
Hjuloppheng og alt er regnet med ja
