Starion vannpumpe KJØPES SNAREST :)
Hei.
Har du sjekket for Hyundai Sonata ?
Mener det er en 4G63 variant som er lisens produsert, og som sitter i den. (2,0 literen)
Ellers er det jo mulig å (overhale) en vannpumpe.
Du kommer deg på treff hvis du virkelig vil. I siste "instans" kan du jo bare sette inn en el. pumpe og skaffe en kortere viftereim?(kutte ut pumpa.)
Vær kreativ !
mvh
Reciprocating engines are OUT !
http://www.mazdafun.com
Originally posted by mazdafun
Hei.
Vær kreativ !
mvh
Igjen, feilhjulstrekk, da kommer jeg like langt med den galantmotoren, men der er jo som sagt pumpen feil:(
Å bruke eletrisk vifte blir litt vel spanskt når jeg skal kjøre 1500km + på bane med det....
Hei.
El pumpe kan være helt sjeft. Men du må jo finne noen som pumper mer enn en spylermotor, da:rolleyes:
Mange wankler blir bygd om til el pumpe pga kavitering i pumpa ved høye turtall. Så det finns pumper som er gode nok, selv til en 3-diamantbil.
Men, vil du ikke dra så..kiddie
Elektriske vann og olje-pumper er egentlig helt genialt, hvis du har en fornuftig styring på dem så vil de trekke mye mindre effekt fra motoren 90% av tiden samtidig som du kan sette dem opp f.eks til å ta hensyn til køkjøring, gasspådrag, utetemp som svinger mellom -40 til +30 - tenk på det, det er ikke akkurat enkelt å få til en optimal løsning ved hjelp av remskiver.
Og så kan du jo f.eks sette logikk på å ikke starte motoren før du har oljetrykk og så videre...
Neppe tilfeldig at dette er vanlig i klasser hvor det ikke er forbud :)
Espen
evo.no
Espen, har du peiling på noen her i bergen somkan hjelpe meg med å sette opp noe slikt iløpet av de neste.. 2 timene?:)
