Effektanlegg A4
BGGTX
Jeg har K04 turbo og skal få meg en 240hk/410nm sats hos flissundet motorservice. (Steg 4) Da må jeg ha et komplett effektanlegg med racecat. Dem skulle ha 18100kr for det der så jeg bestemte meg for å finne meg det et annet sted. Noen som vet om noe brukbart som ikke er så dyrt og ikke lager så mye mere lyd en det orginale anlegget? Jeg MÅ ikke ha rustfritt.
88 Cosworth 2wd
flissundet trimming er bra....NOT!!!.
vi bytter ut chippa deres fordi motorene får mye problemer av dem, hvertfall på vw/audi
En jeg kjenner har vert på flissundet med sin A4 1.8TQ og fått seg en K04 og programering. Den motoren er meget god!! Veldig hissig i forhold til min selv om det er chip i den og. Min er Chippet hos Turboteknikk Trygve Karlsen.(Turbokarlsen) Kun chip og dem mener det er 220hk. Selv om den går bra så tviler jeg på at det er så mye over 200hk i den. Turboen i bilen min begynner ikke å virke før gassen er helt i bunn. Slipper jeg den et par millimeter opp fra gulvet er det akkurat som om alt turbotrykk forsvinner. Det er ingen mellomting mellom 100 og 200hk lissom. Er det sånn det skal vere? Dessuten er draget varierende på turtall under 4000rpm. Akkurat som om turbotrykket varierer mellom f.eks. 0.7-1.2kg. Har ikke testet med måler enda. Magnetventil?? Hvem er vi som bytter ut chippene?
Per Olav
88 Cosworth 2wd
har du sjekket om turboen er i orden...har ofte problemer med den interne wastegaten, og kan resultere i liknende symptomer som at trykket ikke er der. evt en manifoil lekasje.
VI er to selvstendige som ofte får vw/audi med sære feil...vi reparerer noe for møller også som de ikke greier selv.
vil ikke legge ut i det vie og det breie her på forumet, men send meg en PM hvis det skulle være noe du lurer på.
Det er kjedelig og vite alt, men ikke vite hvorfor!!!!!!!
