Dinglevims Skrevet Mai 9, 2003 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2003 Min 1982 Jetta 1,6 skal få litt mer krutt og da er nok det enkleste å hive inn en ny motor. Det jeg da lurer på er hvilken motor jeg skal velge. Må ha en motor som går rimelig bra uten at jeg må bygge om hele bilen for å få den inn/godkjent. Kom med forslag og gjerne en liten liste over hva som må endres for å få bilen godkjent med den motoren. Siter 2002 Jaguar XJ 3,2 V8 Executive 1993 Audi 80 2.0S Avant Jettaeinser.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kid-A Skrevet Mai 9, 2003 Rapporter Share Skrevet Mai 9, 2003 1,9 TDI 150 hk Siter Prosjekt: BAD'ROC Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegard Skrevet Mai 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2003 Mitt førstevalg ville være en ABF-motor. Dette er en 2-liters motor med tallblock, dvs blokka er 16 mm høyere enn den som sitter i nå. For å få en enkel ombyggning ville jeg satset på datasprut framfor tilpasning av orginalsprutet. Uten noe mer modifikasjoner enn ramairkit, effektanlegg, større dyser og en FPR med høyere trykk vil du lett få 170-180 hk. ABF-motoren finner du i Golf3 fra -94 til -96, i Passat i samme årsmodeller samt i Seat Ibiza Cupra fra -94 til -99. Et annet alternativ er 9A-motoren som også er en 2-liters 16V-motor. Den finner du i Passat fra -87? til -93-modell og i Corrado. Her er det vitig å kjøpe motoren komplett med innsprøytningsanlegget, kabelstamme og alle smådeler. Du får ikke fullt så høy effekt fra denne motoren, 140-150 hk er max av hva du kan regne med uten at du begynner med større inngrep i motoren. Skal du ha det godkjent må du oppgradere bremsene. Det letteste er bremser fra Golf G60 på 280 mm. Motor og bremsedeler finner du på http://www.bildelsbasen.se Originally posted by Dinglevims Min 1982 Jetta 1,6 skal få litt mer krutt og da er nok det enkleste å hive inn en ny motor. Det jeg da lurer på er hvilken motor jeg skal velge. Må ha en motor som går rimelig bra uten at jeg må bygge om hele bilen for å få den inn/godkjent. Kom med forslag og gjerne en liten liste over hva som må endres for å få bilen godkjent med den motoren. Siter Tlf. 984 99 155 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dinglevims Skrevet Mai 10, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2003 Originally posted by Vegard Mitt førstevalg ville være en ABF-motor. Dette er en 2-liters motor med tallblock, dvs blokka er 16 mm høyere enn den som sitter i nå. For å få en enkel ombyggning ville jeg satset på datasprut framfor tilpasning av orginalsprutet. Uten noe mer modifikasjoner enn ramairkit, effektanlegg, større dyser og en FPR med høyere trykk vil du lett få 170-180 hk. ABF-motoren finner du i Golf3 fra -94 til -96, i Passat i samme årsmodeller samt i Seat Ibiza Cupra fra -94 til -99. Et annet alternativ er 9A-motoren som også er en 2-liters 16V-motor. Den finner du i Passat fra -87? til -93-modell og i Corrado. Her er det vitig å kjøpe motoren komplett med innsprøytningsanlegget, kabelstamme og alle smådeler. Du får ikke fullt så høy effekt fra denne motoren, 140-150 hk er max av hva du kan regne med uten at du begynner med større inngrep i motoren. Skal du ha det godkjent må du oppgradere bremsene. Det letteste er bremser fra Golf G60 på 280 mm. Motor og bremsedeler finner du på http://www.bildelsbasen.se Tror det første forslaget er litt over mitt budsjett. Men dersom jeg velger en 2-liters 16v, må jeg da bytte bremser bak og foran? Eller holder det med noen solide bremser foran og tromlene bak? Blir mange spm her, men jeg vet lite om disse tingene og vil helst ikke få noen overraskelser etter at jeg har begynt. Siter 2002 Jaguar XJ 3,2 V8 Executive 1993 Audi 80 2.0S Avant Jettaeinser.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TurboXs Skrevet Mai 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2003 hvorfor kan du ikke flytte de du har forann bak da. Siter Bmw M3 Turbo Nissan king-cab Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegard Skrevet Mai 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2003 For å få det godkjent trenger du antagelig 256 mm skiver foran og skiver bak. Selv ville jeg ha gått for 280 mm skiver foran og beholdt tromlene bak. Det er jo foran det gjelder. Dessuten koster det ikke noe særlig mer å ta 280 mm når du først skal bytte. Men jeg ville ha byttet masterpumpa og servoen også. Passat hadde 22,22 mm mastersylinder, den vil jeg anbefale. Bremsedeler kjøper du på http://www.mekonomen.no Der er det et bra søkeverktøy. Spindler og nødvendige forstillingsdeler finner du i bildelsbasen.se Det er ikke nødvendig med fancy og dyre skiver og klosser hvs du går for 280 mm skiver foran. Standard er billig og mer enn bra nok. Når det gjelder godkjenning av ombygd bil må du henvende deg til Møllergruppens tekniske avdeling for liste over hvilke deler som må byttes. Dette er såpass mye pes at jeg har e mistanke om at de fleste dropper det. Siter Tlf. 984 99 155 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegard Skrevet Mai 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2003 Går det an å sette 239-skivene bak? Hva må du gjøre for å få til det? Vet at Rally-golfen har 239 bak, er det fra den du tar delene? Originally posted by TurboXs hvorfor kan du ikke flytte de du har forann bak da. Siter Tlf. 984 99 155 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dinglevims Skrevet Mai 10, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2003 Jeg får ta en prat med Møllergruppens tekniske avdeling da. Skal ha det godkjent uansett hvilken motor jeg velger. Hvis det er ufattelig mye slit å få det godkjent så dropper jeg hele greia. GTi-motor fra Golf 1 da? Noen som vet hva jeg må bytte da? (Må jo være mye enklere enn en GTi 16v) Siter 2002 Jaguar XJ 3,2 V8 Executive 1993 Audi 80 2.0S Avant Jettaeinser.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegard Skrevet Mai 10, 2003 Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2003 Hvis du får noe på Møller så legg ut en beskjed på tråden... Sikkert flere som er interessert. Siter Tlf. 984 99 155 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
passat kara Skrevet Mai 11, 2003 Rapporter Share Skrevet Mai 11, 2003 gti 8 v motorn er jo genial, 112 hester, går godt nok i en gammel jetta, jetta'n og golfen er jo bygd opp ganske likt og motor festene på 1,6'n og gti'n passer omhverandre. men du trenger jo litt smått ford, ny kasse 5 trins, (muligens større skiver foran, det husker jeg ikke helt) plast kant på hjul buene, ja litt av hvert smått,tru det ligg liste på golf 2 forumet. sjekk den du. jeg ville hatt i denne motoren, eller kansje motoren fra golf 2 gasser, 90 hk gasser, har sett en 1er golf på lhmr med den motorn, da har du jo noen hester mere en det du har nå.. ganske spreke motorer det egentlig :) ikke samme som corrado motor men fordi Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wabby Skrevet Mai 12, 2003 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2003 Originally posted by Vegard Mitt førstevalg ville være en ABF-motor. Dette er en 2-liters motor med tallblock, dvs blokka er 16 mm høyere enn den som sitter i nå. For å få en enkel ombyggning ville jeg satset på datasprut framfor tilpasning av orginalsprutet. Uten noe mer modifikasjoner enn ramairkit, effektanlegg, større dyser og en FPR med høyere trykk vil du lett få 170-180 hk. ABF-motoren finner du i Golf3 fra -94 til -96, i Passat i samme årsmodeller samt i Seat Ibiza Cupra fra -94 til -99. Et annet alternativ er 9A-motoren som også er en 2-liters 16V-motor. Den finner du i Passat fra -87? til -93-modell og i Corrado. Her er det vitig å kjøpe motoren komplett med innsprøytningsanlegget, kabelstamme og alle smådeler. Du får ikke fullt så høy effekt fra denne motoren, 140-150 hk er max av hva du kan regne med uten at du begynner med større inngrep i motoren. Skal du ha det godkjent må du oppgradere bremsene. Det letteste er bremser fra Golf G60 på 280 mm. Motor og bremsedeler finner du på http://www.bildelsbasen.se Dette er vel maskiner med helt andre motorfester ? Beste maskin og beholde motorfester til en Jetta II ? Siter Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges! AutoDB AD Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dinglevims Skrevet Mai 12, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2003 Tror forslaget til passat kara er mest aktuellt. Skulle gjerne satt i noe spenstigere enn en GTi 8v med 112 hk, men jeg har litt begrenset med tid og penger. Kan umulig være mye av bremser og andre ting som må byttes for å få bilen min godkjent med den motoren. Kan jo kjøpe meg delebil så får jeg hele stasen. Noen som har en til salgs? Siter 2002 Jaguar XJ 3,2 V8 Executive 1993 Audi 80 2.0S Avant Jettaeinser.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegard Skrevet Mai 12, 2003 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2003 Originally posted by wabby Dette er vel maskiner med helt andre motorfester ? Beste maskin og beholde motorfester til en Jetta II ? Blokka er 16 mm høyere, men det er den eneste forskjellen. Motorfestene er de samme. Men vær obs på det fremre motorfestet, det er som regel gåent. Vet at VS&T har fylt slike med polyurethane, det skulle gjøre susen. Siter Tlf. 984 99 155 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wabby Skrevet Mai 12, 2003 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2003 Originally posted by Vegard Blokka er 16 mm høyere, men det er den eneste forskjellen. Motorfestene er de samme. Men vær obs på det fremre motorfestet, det er som regel gåent. Vet at VS&T har fylt slike med polyurethane, det skulle gjøre susen. Fikser du en slik motor og evt ledningsnett til meg da *gliZe* Send meg en PM om du vet noe... Siter Selges - 93 VW Passat Stv 2.0i - Prosjekt Selges! AutoDB AD Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegard Skrevet Mai 12, 2003 Rapporter Share Skrevet Mai 12, 2003 Søk på http://www.bildelsbasen.se Du kan i tillegg bruke en ABA-motor og sette 16V-topp på denne. Står mye om dette på denne tråden: http://www.bilforumet.net/showthread.php?s=&threadid=9836 Leser du hele tråden lærer du litt om hvilke muligheter som finnes hvis du vil ha litt futt i sakene. Siter Tlf. 984 99 155 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
