pioneer ts-w101spl od dynabel BF1702
sondr91
hei. jeg lurer på hvordan pioneer ts-w101spl og dynabel BF1702 passer sammen? noen andre forslag til forsterker som driver den bedre? kan strekke meg en 1000 lapp lengre for forsterker. elementet er nesten bestemt, eneste utvei er om jeg ikke får forsterker som drar den ganske bra til en 3000 +/-.
takk for eventuelle svar happyhappy
jeg har en Macrom M1A.1000D monoblokk som er perfekt for den pioneer basseren... 1x500w rms i 4 ohm og 1x1000w rms i 2 ohm
100% strøken... nesten ikke brukt.
2005 mod.
3000kr inkl. frakt! eventuellt bud over 2500 + frakt
Den dynabel saken er ikke kvass nok for å kunne ha glede av pioneer basserens kraft :) Devil
Bilder av monoblokka her : http://groups.msn.com/PerrysPlass/macromforsterkerne.msnw
Teknisk info:
1000W classD mono amp
- 3000 watts IHF Power
- 1000 watts rms into 2 ohms load 14 volts
- 500 watts rms into 4 ohms load 14 volts
- High efficiency Class D design
- Variable 18dB per octave low pass crossover from 30 to 300Hz
- Variable 18dB per octave subsonic filter from 20 to 55Hz
- Adjustable 0 to +15dB at 45hz bass boost
- Pre-amplified output with crossover options
- Muting circuitry for soft turn-on and turn-off
- Frequency response : 20 to 330Hz (+/-0,5dB)
- Sensitivity : 0,2 to 8 volts compatible
- Total Harmonic Distortion : THD < 0,5%
- Signal to noise ratio : > 90dB
- Chrome heatshield
- PWM Mos-Fet power supply
- EBC external bass control
- 20 sq.mm power terminals
- Dimensions : 265 x 50 x 385 mm
Perry
Ikke et ondt ord om den monoblokken din, tenkt litt på den selv faktisk, men har et par av de dynabel amp'ene der og de er skremmende lette å undervurdere.. Alvorlig mye kraft i dem prisen tatt i betraktning. Får sikkert ting i samme prisklassen som er bedre og ikke minst dårligere men jeg er fornøyde med mine.
Tror dog den monoblokken ville vært en artig kombinasjon med subben.
-'97 Audi A4 1.8 TQ Avant [Bilstereo!]
-'91 Ford Sierra 2.0i CL [Drept!]
-'96 mazda 626 2.0i GLX [solgt]
Spiller selges
tenk fort for det er flere som er intr. men som ikke har penger før ute i februar.. jeg selger kun pga pengemangel...
uansett... her får du atskillig mere power i forhold til dynabel 2 kanaleren samtidig som du får en forsterker som er designet for å drive bass elementer. med denne monoblokka vil du kunne drive den pioneer basseren med stålkontroll!
du kan f.eks koble den i 4ohm (1x500w rms) å sette subben i porta kasse og få rånebass av det harde slaget eller koble den i 2 ohm (1x1000w rms) å sette subben i lukket kasse og få pen og høytspillende bass.
Mange muligheter.
Det er ingen hemmelighet at Pioneer's SPL serie krever en god forsterker.
Ett tips: skaff deg en 101spl til og kjør 500w rms på dem begge med monoblokka... så vil du oppleve morroa ved spl anlegg :) Eventuellt gå for 1 eller 2 stk. pioneer 3004spl (1490 kr pr stk. på torshov:D) det er 12"
er du kjapp så går den for bud over 2500 + frakt. (110kr?)
Kan sendes imorgen om det så er tilfelle :)
Perry
hvis jeg kjører 2 stk. pioneer ts-w3004spl på Macrom M1A.1000D vill det funke bra? eller bør jeg gå for 1, eller to pioneer 101spl? ;) er interesang denne:)
Jeg ville først ha prøvd med 1 stk. 3004spl... og så kanskje gått over til 2 om jeg ikke fikk nok :) Jeg har iallefall blitt anbefalt av folk som har "peiling" å bruke 2 slike 3004spl på monoblokka... en kompis har ett slik oppsett med en 1000w's monoblokk og 2 slike og det er sinnsykt godt med trykk så det vil nok funke bra :)
Men kunne du ha tenkt deg 12"(3004spl) istedenfor 10? (101spl) Er en her som selger 2 stk.3004spl for 1000kr stykket tror jeg... hvis du blar litt i kjøp og salg her. Hvis du går for 101spl så vil jeg iallefall ha gått for 2stk.
Perry
