aneriks Skrevet Januar 14, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 14, 2006 som topic sier så lurer jeg egentlig på om f,eks når dere snakker om og vann slipe så blir alt fint , bruker man papir eller en spesiel maskin til sånt? hvor får man eventuelt tak i en sånn? og sprøyte sparkel hva er forskjellen på grunning og sprøyte sparkel? takk for eventuelle svar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rallyeraider Skrevet Januar 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 15, 2006 sprøyte sparkel har ikke den isolerende evnen som grunning har. sprøyte sparkel er for og jevne ut de siste små ujevnhetene i en skade. men skal du bruke dette, så er det anbefalt og bruke det over alt. på grunn av overganger blir for grove, vises for godt.selv om den slipes godt. vannsliping er noe tull i mine øyner, er greit til og fjerne renninger og polere opp. men det er det Siter vw golf rallye turbo.Solgt http://www.home.no/rallyeraider Lakkering. send pm 95 escort cosworth Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jettamaster Skrevet Januar 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 15, 2006 skal man feks pusse sparkel så er det fint å bruke vannsliping da klatter det seg ikkje til på papiret. ser på lakkeringsverksteder eg har vert innom så bruker dei ei pussemaskin med støvsuger på. Siter -vw golf v 1,9 tdi (tddi) -vw jetta rsgl 1,6Weber. soon clean 2l 16v -vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip) -vw jetta gl 1,8 91-mod "tuva"/rip) ligg unna vwcc / topcartuning.no. verdas største drittsekk driver dette firmaet. svindler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Escort Speed Skrevet Januar 15, 2006 Rapporter Share Skrevet Januar 15, 2006 skal du pusse sparkel kan du bruke rondel(altså slipe maskin) har du store sparkel flekker bør du bruke slipe kloss for med rondel er det lett og pusse litt for mye sparkel på ett setd og da får du ujevnheter i slipinga de.. sprøyte sparkel er vel bare tull og bruke. bruk vanlig sparkel.. og grunning har du på en ubehandlet del før du lakkerer den.. vis delen er lakkert fra før holder det og matte den ned.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
