ræva ser ut som et juletre.
tikka
det skjedde i dag, søndag 15/1-06 ca 01:26 så skulle jeg endelig få fingeren ut, og skifte det høyre parklyset som var gåent. jeg nappa ut alle ledningene til lykta, og klipsa av den platen pærene sitter i. satt inn 4 nye pærer(skifta alle), satt på plass platen, og koblet inn den lange stiken, og den korte slik de sto.
da virket kjørelyset, men når jeg satt meg inn i bilen og trykket på bremsen, så lyste det høyreblinklys lampa i bilen. og bak lyser det en hau av lys når jeg bremser, blinker.
hva er skedd her?
smøre kontaktene dine med wd 40 eller noe. feilen pleier bare og ligge i dårlig kontakt, kanskje litt irr eller noe. prøv og sprut litt på den plata om kontaktene, pærene sitter på..
Enig med BEEMERN her.
Puss gjerne litt på kontakt/stikkere med litt fint pussepapir også. (hvis du kommer til)
Sjekk om det ser irrete ut i pæreholderen også. (hvit/grått lag på metallet)
Er ikke noe feil med sikringer/kortslutning.
Dette er typisk for GODSFEIL.
hva er skedd her?
Jeg har nok hatt akkurat samma problem som deg, fikk en del tips fra folk på forumet, skulle da pusse litt på disse stikkerne en dag, da jeg tok ut braketten på venstre siden bak (der pærene sitter) løsnet kontakten og fant ut at den ene stikkeren var nermest brent bort fikk ikke kontakt, dro til nærmeste vw forhandler og kjøpte en nye til rundt 200,- håper du får ordnet det da, var litt irriterende i lengden biler bak skjønner ikke hvilken retning du skal for det lyste jo i alle retninger, he he damndamn
1994 Golf III GTI 16v :D
he he. jeg dreiv og fikla med de forbanna lysene i over en time i går, og fant ikke ut av noen, men til mårraen i dag. tok jeg ut den platen pærene sitter i. platen så fin ut kunne ikke se noe irr på den. satt inn platen igjenn, slo på lysene, og alt funka som det skulle. kjørte da til vaskehallen, og vasket bilen grundig.
tror den forige eieren har hatt problemer med kjørelyset bak, fordi de har klippet bort den ogrinale skoen, og satt på vanlige kabelsko.
