Ryggelys-bryter, hvor?
vidder
Har problemer med at ryggelysene på bilen min ikke fungerer. Har skjekket spenningen i kontakten, og det er null volt uansett. Antar derfor at dette skyldes selve ryggelysbryteren - er det noen som aner hvor denne er? Har sett inne i bilen under girbelgen, og der var det ingenting. Har hørt rykter om at den sitter på girkassen ett eller annet sted, men er det noen som vet hvor? Må jeg ut med hele girkassen? :ex_machin
Du må ikke ut med den tror jeg..mulig du ser den ovenifra med litt lys ned på høyresiden av motoren(når du står forran) nedi der et sted...prøv å let..er ikke så mange ledninger på kassa tror jeg?
- '02 BMW 525DAT M-Sport
- '99 Audi A6 2.7BiTurbo Quattro
- '02 VW Golf 1.9TDI
- '01 VW Caddy 1.9TDI
[thread=129069]- '90 Audi 200 20v Turbo quattro[/thread]
Nedi der..? Tenker du da på under girbelgen? Der var det jo en sånn gummi-sak, kan jeg ta av denne da? Har sett både i 'familiealbumet' og i Haynes-manualen, men kan ikke se den noe sted på tegningene.. Fint om noen kunne funnet frem noe slikt.. :kiss
Du skal finne det i haynes boka..jeg har den til min..finner alt der..men den skal sitte rett bak motoren tror jeg?
Vel, det er jo der kassa sitter. ;)
Haynes-manualen er elendig synes jeg, det står ikke nevnt noen ting om den der. Dessuten dekker den ikke quattro, så jeg tror jeg har en annen girkasse enn den som er nevnt i haynes. Jeg har sett under på en fwd 90, og det så helt ulikt ut. På min, som er quattro, er kassen rett under girspaken, mens på fwd er den en meter nærmere motoren.
Drivakselen på bildet er den på sjåførsiden, ja.
Ser på tegningen at bryteren er like ved drivakselen, så da har jeg iallefall noe å gå etter. Tegningen var ikke så alt for detaljert, men ser ut som den enten viser girkassen fra oversiden eller undersiden, hvor motoren kommer på venstre side, og girkassen fortsetter på høyresiden..
