Skifte girkasse på Volvo 360
woodpecker
Hei.
Er det noen her på forumet som har erfaringer med å skifte girkasse på Volvo 360 (b200)? Eller som evt kunne ha tatt en titt i en Haynes manual? Jeg har kommet så langt at jeg har sluppet girkassen ned (til under bakstillingen), så det skulle bare være å dra den ut. Problemet er å skille girkassa fra mellomakslingen. Jeg har klart å skille girkassen fra mellomakslings "hylsen" med 5-10cm. Er litt usikker på hvordan jeg skal få løs selve mellomakslingen. Så langt kan jeg ikke se den, bare kjenne den inne i "hylsen". Hva skal jeg gjøre når jeg har kommet så langt? Er det bare å bruke rå kraft, eller er det noen triks for å få løs kassen? Må jeg kanskje ta ut hele "hylsen"? Altså løsne den foran ved motoren også...??
Håper på rask svar.
Hei.
Håper på rask svar.
Er det likt på 360 og 340, Girkassa bak rett i bakakselen?
Det blir lettere om man løsner mellomakselen. Da det er antagelig den som holder igjen girkassa så man ikk får flyttet på seg.
Unasett, mellomakslingen skal kunne skrus løs i den ene enden, og så trekkes ut.
En dag jeg var ute å kjørte sa de over radio'n at en mann kjørte feil retning på E6. Rart tenkte jeg, de kjører jo alle i feil retning.
tror ikk man trenger å begynne å fjerne såpass mye rart. mellomakselen burde sitte slik at om man løsner den i den ene enden, så skal man kunne dra den ut i andre enden.
