Stående pedal boks
Øyvind Ryeng
  • 9 months later...
Pedalboks er konge. Man fjerner hele røklet med bremsekraftforsterker, vakuum hitt og vakuum ditt. Bedre plass i motorrommet,"direktevirkende" bremser (mye bedre følsomhet i pedalen under max skrubb,spes med stålomspente slanger),man har to masterpumper på samme pedal,en til forbremser og en til bak,som enkelt kan justeres sånn at man sjonglere med bremsekraft foran og bak inntil du utnytter dekk/bremser/føret max... Men ikke lov etter hva jeg får høre,fordi et bremseoppsett som er bra satt opp for tørr vei vil i mange tilfeller bety at bagasjelokket ditt prøver å kjøre forbi på glatt føre... Seff,et oppsett for glatt vei er trygt i de fleste tilfellene,men siden 'tilsynet ikke har kontroll over oppsettet,så blånekter de... Standardunnskyldningen er "Er det godkjent av orginalprodusenten?" "Eehh...nei...?" " Da kan du drite i å få det godkjent" "Men...det bremsa jo nesten testeren deres opp av gulvet..??!!" "Ja,men om det bremser bra,så er det ikke trygt alikevel,fordi det ikke er godkjent"...<-Go figure...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
  • 2 years later...
Er dette lov i Norge...? Er det no fordeler med det, eller bare for show?
Du får lese innlegget til Turboed1 ein gang til!
Det fins biler med dette originalt
Edit: Litt av ein dato innlegget til CumsteR fikk! (var eit nytt innlegg)
Endret av todleif
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
