Hvordan bytter man calippere?
Corrado_power
Som overskriften tilsier, lurer jeg på hvordan det er å bytte calipperen.
Gjerne en how to :cocain: hadde vert greit.
Og hvor mye det koster, det er på høyre side bak vis det har noe å si.
Takker for alle svar.
Mercedes E190 Nissan 200sx s13 1989x
Nissan s14a 97 x VW Golf Einzer 1982 x
Audi A4 Tdi 1997 Streetfighter x Nissan 200sx S13 1991 x
Audi A4 1.8t 1996 X Corrado 1992 2.0 16V X
Det er en veldig grei jobb, med noen få unntak.
Calipperen er festa med to umbrako-skruer. Disse kan vere litt vriene, spesielt vist de har vert herja mye med tidligere. Et godt råd er å kjøpe to nye skruer før du begynner. Finn et umbrako-verktøy som passer godt. Gjerne på 3/8 eller 1/2 pipe-sokkel. Rensk gammel dritt ut av skruehodet, ha i litt screw-grab og slå inn umbrakopipa med en hammer, så du er sikker på at du kommer til bunns i skruen.
Det viktigste er at du ikke bruker feil umbrako. 1 mm for liten, eller en tommestørrelse kan sikkert virke som den funker OK, men du er nesten garantert fiasko. Umbrako-hull blir veldig lett runde.
Hånbrekkwiren er grei å ta med en wise-grip-tang og ett stort flatt srujern.
Resten er plankekjøring
Få gang på CorradoclubNorwegen.
Legg forumet inn som startside!
ok, cheers
Et lite spørsmål til, må jeg ta av alle slangene på alle 4 calippere eller holder det med bare den ene? (må ha det med teskje babyhmm? )
