Bytte til større map sensor
CorraDon
Jeg bare lurer på om noen andre her har erfaring med å bytt MAP-sensor? Vurderer å bytte til en 250 kPa sensor, men vil fortsatt hjernen registrere og få bruk for dette?( Gi mer bensin etc..) Er det 3 "pins" kobling mellom map og kretskortet?
Og for sikkerhets skyld, må man lodde av, eller er det kobling der den sitter i hjernen? Lenge siden jeg har delt opp en hjerne...;)
Takk for all hjelp;)
"all sladding ble plutselig "drifting" og nå er alle biler
med små felger og div chrome "oldschool"....
Når du bytter mapsensor får motoren mindre bensin, om du ikke også bytter chippen til en som er mappet for den nye mapsensoren. Mapsensoren omvandler trykk til spenning (fra 0-1 eller 0,5 volt, husker ikke i farten) og hjernen henter verdien for hvor mye bensin som skal inn ut i fra spennigen+feks rpm. Chippen er ikke annet en en "dum tabell". Med bare større mapsensor vil hjernen gi samme mengde bensin ved 1,5 bar ladetrykk som den før gjorde ved 1,0 bar.
G60 bruker 16x16 tabeller og det vil si at det før var 0,15 bar mellom hoppen i tabellen, mens det med 250mBar mapsensor er 0,18 bar, så det er ganske komplisert å endre alt i chippen. I tillegg må alle andre korreksjonstabeller sånn som kaldstart, tomgang osv endres.
Hvorfor vil du ha større mapsensor da? Den orginale kan brukes opp til 1-1,2 bar avhenging av mapping
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
