Trøbbel med FK i 240
MrTore
Hei
Jeg sliter med sota plugger på FK motoren min som er montert i en 240. Samtidig opplever jeg at det kanskje kommer litt vel mye olje og røyk ut i cola flaska som jeg har gående ut fra veivhusventilasjonen. Opplever litt stank i cupe`en også pga av dette. Diagnose greiene er ikke påkoblet så jeg kan ikke sjekke den. Kaldstart sensoren tror jeg fungerer siden bilen ikke kan startes da ledningen er trukket ut, samtidig som at når den er trukket ut mens bilen går, kommer det fortsatt litt sort røyk/ mye røyk ut av eksos anlegget når bilen går.
Siden pluggene blir sotet er det vel et problem med at bilen får for mye bensin ? Noen som har peiling ?
Hvis den ryker svart, får den mest sannynlig for mye bensin, eller at den ikke greier å forbrenne bensinen...
noen tips bare...
lambda, vacum-lekkasje, tempføler for insprut, btr...
Prøvd å "nullstilt" systemet? napp av minus-polen på batteriet i 1 minutt å sett det på igjen, for å se om bilen går bedre en liten stund etterpå...
Lenge siden det ble byttet fordeler, rotor, plugger og kabler?
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
