Hva i faen? (døråpner bak)
Stingah
Hei
Etter at ene døra bak frøs igjen, og en eller anna jævla retard har dratt for hardt i den så er dørhandtaket ca. 1,5 cm fra å gå helt igjen.. (dette er på utsiden).. Kjempestygt og vanvittig irriterende. Jeg har og opplevd at sentrallåsen ikke låser opp den døra. I går prøvde jeg å komme fram til problemet, skrudde av panelet av døra og der stoppa jeg. Hvordan får jeg egentlig ut denne metall-plata?
Har og lest en del i haynes-boka.. Fikk tatt av det lille plast-dekslet på siden av dørhandtaket (det utvendige). Og dette ville faen ikke på plass igjen. Fikk og kobla av vaieren som er tilkoblet handtaket. Så nå har jeg bare et dørhandtak som ikke fungerer, og en dør uten panel innvendig.. LEKKERT! :p
Setter kjempepris på om noen kan hjelpe meg med dette :)
mvh
Golf IV
Denne metal plata, aggregatholderen som den heter, er skrudd fast. Men for å få den ut må du løsne ruten fra vindusheveren først. Du senker ned ruten, tar av den store gummi/ plast proppen og ser da inn på festet for ruten. Bare å slå ( forsiktig ) ut det plast festet. Når du skal sette ruta inn igjen senere må du sette på dette festet i ruta, deretter trykke på plass ruta... Pass også på at pakningen rundt aggregatholderen er hel og fin, hvis ikke blir det vannlekasje... og det er jo baaad.
Jupp... du er nok pent nødt til å gjøre som RobertR sier her gitt....
Hvis du skal ha ut låse-mekanismen vel å merke....
Har du hatt bilen inn på et varmt sted? i tilfelle selve låse-kassen har fryst....
Regner med at fjær-patenten som holder igjen håndtaket kan ha røket eller fryst..
varm den opp, for å se om den går tilbake da... ordner det seg, er det bare å montere det sammen igjen... bare pass på så du ikke strammer wiren for mye, for da vil du i hvetfall få problemer med låsen... Trust me... I KNOW!!!!!
Det SKAL ryke av en Diesel-bil!!!!!
98 mod Golf IV TDi http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=78421
Powered by http://www.dreamtm.no
men jeg har koblet av wiren fra utsiden. Og aner ikke hvordan jeg skal få den på igjen nå.. her i lofoten har det vært 5 - 10 +grader de siste ukene.. så jeg vil tro det ikke har noe med det å gjøre :) tipper det er den fjærgreia som har røket.. eller wiren har blitt strukket.. akkurat som den ikke vil dra håndtaket helt inntill om du skjønner.. :(
Men hvordan kan jeg få på wiren fra utsiden igjen da? og er det mulig å få vekk den grå dingsen som står til venstre for selve håndtaket? vil tro jeg vil komme veldig mye bedre til da.. den galvaniserte metall-klumpen..
Golf IV
Du må ha ut den "grå dingsen" for å få festet wiren...i dør-enden sitter det et svart-plast lokk.. finn det, plukk det ut.
Inni der sitter det er Torx feste-skrue... skru litt på den, så skal du snart se at den "dingsen" løsner, ta den rett ut..(ikke skru torx-skruen helt ut, da får du et nytt problem). I enden av wiren er sitter det en plast-bit som ser ut omtrent som en halv-måne, den skal inn i sporet i selve håndtaket og låses av den "dingsen"... hehe..
ble mye dings her...
Har wiren løsnet fra låsekassen inni døra el?
som sagt, ikke monter denne wiren for stramt... da går det i vrang-lås....
hjalp dette? el skal jeg forklare mer?
mye dings ja, men forstår godt hva du mener :) jeg vet ærlig talt ikke hva som har skjedd. skal prøve dette så snart jeg står opp i morra..
saken er den: jeg skulle prøve å fikse dette problemet: håndtaket utvendig ville ikke gå helt på plass. var tilogmed vanskelig å presse det helt inn.
Jeg tok av dette plastdekslet ved siden av håndtaket, stakk et lite skrujern inn for å vippe av wiren. (vet faktisk ikke helt hva jeg håpet på å oppnå med dette men) jeg trodde vel at ved dette skulle jeg klare på et vis å få av hele håndtaket, for så å se hva som var feil.
anyways, skal prøve dette du sa i morra. takk for et flott svar :)
mvh
Golf IV
Det var ikke noe torx-skrue det der.. ser heller ut om en som ligner litt på torx :) ser ut som om den har dobblet så mange hakk som en vanlig torx. og mange mindre. Ingen av mine torx-skrujærn passa i allefall.. sikker på at du vet dette da? du har jo en 3-dørs :p dette er bakdøra det er snakk om...
Golf IV
Mulig det er annerledes på 4-dørs... selv om jeg egentlig har litt vondt for å tro det...
Sikker på at du ser på rett sted nå da?... må ta vekk en propp i døra for å se skruen...
Selve låsen og dør-oppheng sitter skrudd med slike andre Thorx-skruer...
Men, jeg kan jo seff ha feil også...
Rettelse Stingah.... sjekket i Haynes-boka nå.
Er forsåvidt helt likt... bare det at den skruen på bak-dørene er gjemt bak tetningslista, og ikke slik propp som foran.
RobertR: hva heter disse skruene? tenkte jeg skulle skaffe meg et slikt sett...
