Spørsmål om dyser
safoll
Hei! Er det slik at f.eks dyser fra en 1.8 liters Toyota kan passe på en 1.8 liters Nissan motor? Altså, passer dysene om hverandre etter motorstørrelse, eller er det bilmerket dysene går etter?
Har planer om å få tak i oppgraderte dyser til bilen min, og det er rimelig vanskelig å finne dyser til akkurat 323 GTR...
Lurte derfor om det er mulig å bruke oppgraderte dyser fra f.eks 200SX s13?
Utan å vite noke sikkert tvilar eg på at du kan bytte dysene til anna merke. Av dei dysene eg har sett er dei sjeldan like reint fysisk.
Du kan godt finne dyser som har "passelig" flow, men dei vil neppe passe motoren.
Men Du kan jo vere heldig. KAnskje noken her veit noke? Viss ikkje Har enkelte verksted katalogar med nummer for kvar dyse.
Kanskje dei kan hjelpe?
mvh
Lars Olav
1981 Matra Murena 2.2
1987 Saab 900
1974 Volvo 144
1952 Cadillac series 62
Nei..ikke prøv å bytt om dysene.Du må vite om de er høy ohm eller lav ohm.Kontakt mekeverksted for å finne ut dette..Når du vet,så kontakt ett firma som selger dyser til din bil.Skal du kjøre med orginal hjerne til bile så bør det også opplyses til forhandler.Det er ikke alle orginal hjerner som liker større dyser uten at de har blitt "fortalt" at de er byttet..:)
Nothing evolves without the Evolution.
2000 EVO VI T.M.E
x 2000BMW 330CI
X 1999 Forhøster STI
X 1998 EVO V RS
Flissundet motorservice på Flisa er kjente trimmere av 323GTR og kan helt sikkert hjelpe deg..Du kan ikke sette i hvemsom helst dyser, pga ohm'n og om de er toppfeed eller sidefeed.. Du kan heller ikke kjøre med orginal stryeenhet på større dyser pga åpningstidene på dysene.. Feks, veldig enkelt forklart, orginale skal kanskje være åpne 30millisekunder og åpner du da noen kjeempe dyser drukner bilen din, styreenheten må derfor chipes om til å bruke de større dysene, event bytte til datasprut..
Mvh
