gule koni dempere, blablabla?
Willypolly
Jeg har et problem. Bilen min er for "myk" i svingene. Det sitter 35 mm senkefjærer på den nå, men de er ikke stive nok(originale dempere). En av grunnene til at jeg vil ha den stivere er at det subber litt på dekkene i kvasse svinger og i humper. kunne også ha tenkt meg bilen enda 1-2 cm lavere.
Så til saken: Har tenkt på å kjøpe gewindefahrwerke eller justerbart senkesett heter det kanskje på norsk...men det koster ca 10000. Så jeg tenkte på å kjøpe bare GULE KONI dempere og beholder fjærene mine( som kommer på bare ca 4000kr).
Så til spørsmålene: Er detgule koni dempere justerbare i stivhet på noen måte? Og så til slutt, det går vel ikke an å få bilen lavere bare ved å sette på gule koni dempere..?
Originally posted by Willypolly Så til spørsmålene: Er detgule koni dempere justerbare i stivhet på noen måte? Og så til slutt, det går vel ikke an å få bilen lavere bare ved å sette på gule koni dempere..? [/b]
Gule koni dempere er justerbare i stivhet, og bilen blir ikke lavere av å sette på de..
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
er du så sikker på det da?? Har ikke noen justerbare fjærkoppholdere som gjør at man kan senke 1-2 cm ekstra? har hørt rykter om det...
På noen biler har de det, som på min f.eks. Blir den ikke lav nok dreier du bare et nytt spor lenger ned :)
"fuck the respect - I want the bitches!"
Du får vel gule koni coilovers, men da blir jo prisen en helt annen.
men for 4000 som du hadde fått prisanslag på så er det nok kun demperne,
Men du har jo muligheten til å bygge om til coilovers seinere da, men dette kommer nok veldig an på hvilken bil du har.
Der sier du noe.. jeg husker mine var drit tunge å dra ut, men kan ikke huske at det var slitsomt å dytte dem sammen igjenn..
Nå er grovt senka bil og "inspirert" kjøring på standard norsk vei en dårlig kombinasjon da..
Men det vil nok hjelpe på med hardere dempere, men kommer du i ei hump så smeller det jo borti..
Så hvorfor ikke spare noen ekstra kroner til høydejusterbart senkesett, så kan du få den nedpå bakken når du skal vise frem bilen din, og få den litt mere opp ved aktiv kjøring...
gule koni på gatebil er bare oppskryt... er KUN for at man skal kunne gå rundt og si. hej..... jeg har gule koni og POPOFF!!!!! uuuuu lixom...
ingen som driver med racing at dere TRENGER det.. er bilen for myk, så slutt å kjøre fort i svinga:)
Verdensmester'n ©
  • EPC Chiptuning
  • Spyshop Overvåking
  • Dekkpartner Holmen-Bilgummi
  • Autover Bilglass
  • Crazy Wheels Design
  • Felgimport
Hadde just. gule koni og 60/40 senking på min Calibra. Fungerte meget bra og på det stiveste var den som en jærnseng.Hvis veien var slett og fin så kunne jeg presse bilen veldig hardt rundt svinger osv.
MEN nå trodde jeg mest at dette med justeringen var for å motvirke slitasje på disse demperne. Dvs at du starter på det mykeste og etter noen års bruk så blir de noe slappere, dette motvirkes igjen av at man strammer opp demperne?
Er jeg helt ute av kurs her eller ??
Et sett gule Konier og noen bra fjærer blir supert, juster demperne slik at de passer til fjærene. Det er ikke mye som kan matche Koni/Eibach når det gjelder å tyne mest mulig ut av et enkelt chassie :D
Det er ikke noe særlig å kjøre med stive fjærer og originale dempere, for når demperne ikke klarer å holde igjen blir bilen veldig og gyngete. Derfor kan hardere dempere hjelpe selv om bilen ikke blir lavere - hjulene beveger seg mindre slik at bilen blir roligere på veien - og mye raskere på bane.
Espen
evo.no
Du har faen meg mange seriøse innlegg med interessant lesestoff, du!!
Har du egentlig peiling på noe som helst, bortsett fra å snakke mannskjit?
Jeg har Gule Koni på min, med 80 mm Jamex fjærer.
Dette er Veldig stivt. Har aldri merka at hjulene mine kommer opp i hjulbuen. Og har hatt bilen i snart 8 mnd. Skal legge til ett bilde. så skal dere se hvor lav den er.
Har en klaring på noen cm, fra leppa og ned til asfalten. Når jeg kjører på norske veier, får jeg aldri leppa mi neddi. Utenom når jeg kjører over litt større HULL i veien. som ikke dette dritt landet ikke fikser. eller litt større fartsdumper med brå helling.
Men ellers er det greit. litt risting å humping må man leve med hvis man skal ha bilen så lav.
her er hvertfall bilde
-02 BMW e46 318i Cabriolet m-tech II Bilde
-94 Ford Mondeo stv 2.0i zetec [solgt] Bilde
-90 Ford Sierra DOHC Sparco Edition [vraket] Bilde
-84 VW Golf II [solgt] Bilde
Gule koni er vel enkeltvirkende og begynner å bli "gamle". Bedre å satse på noen med dobbeltvirkning, slik at du får jevnere bevegelser i de.... Sier i hvertfall "gutta" som eg har snakket med rundt om på diverse sjapper....
Får jo f.eks justerbare Bilstein til samme prisen om ikkke litt mindre og..
2009 VW Touran 1,9 TDi DSG Highline exclusive varebil
1973 Vilvo 142 langtids kortidsprosjekt
1997 BMW 316i (skal på eu og selges)
1988 BMW 324TDa (stått en stund og står litt lengre)
